Текущее время: 16 апр 2024, 16:08
 Заголовок сообщения: Помогите с Prestigio multipad 2 ultro duo 3g
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 21:59
Помогите с Prestigio multipad 2 ultro duo 3g. после падения не загорается подсветка матрицы. Если светишь фонариком то видно что матрица работает. Заменил матрицу на новую проблема та же. Подскажите куда копать? :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с Prestigio multipad 2 ultro duo 3g
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 00:33
Капать на материнской плате цепь подсветки! Для этого понадобится мультиметр и схема!
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 00:52
Проведите тчательную визуальную инспекцию платы а именно ее комплнентов, осмотрите их на предмет сколов и обрыв монтажа. После падения часто повреждаются дросселя. Далее измерения в цепях питания подсветки матрицы.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 08:59
также нужно проверить шлейф матрици
---------- Добавлено спустя 11 минут 51 секунду: ----------
зачастую шлейфы ломаются в указанном стрелочкой месте, смотри фото:
поделюсь инфой какой вам надо
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 16:23
Дроссель и диод подсветки в первую очередь. Если целые, ищи даташит на микрушку подсветки и смотри сигнал на включение приходит или нет.
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 16:51
А так же должны быть 0 сопротивления по цепи подсветки
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 15:17
как дела? с планшетом справились?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 20:48
дроселя смотреть надо, лучше с заменой
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 04:37
Это если есть чем заменить!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prestigio Multipad 2Ultra Duo 8.0 3G Не идет зарядка!
в форуме Prestigio
gevorg-x
4815
29 июн 2016, 10:57
kainda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. prestigio multipad 2 ultra duo 8.0 pmp7280c виснет при загрузке
в форуме Prestigio
Увалень
03 июн 2016, 07:43
Увалень Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю main Prestigio multipad 2 ultra duo 8.0 pmp7280c
в форуме Куплю | Buy
Увалень
03 июн 2016, 07:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio Multipad PMP5597D Duo не понятное дело с зарядкой-разрядкой
в форуме Prestigio
Николай81
07 янв 2018, 07:02
kalipso Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio Multipad 2 ultra duo 8.0
в форуме Prestigio
VAGner1976
02 авг 2018, 15:15
anton-che Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bantlie и гости: 3
