Текущее время: 20 апр 2024, 19:47
Николай81
Заголовок сообщения: Prestigio Multipad PMP5597D Duo не понятное дело с зарядкой-разрядкой Добавлено: 07 июл 2016, 15:25 |
Сообщения: 1 Откуда: Сумы
Здравствуйте, други. Помогите разобраться с планшетом Prestigio Multipad PMP5597D Duo: - на стоковой прошивке 1.0.7 не включается от заряженной батареи (4.1 В), если подключить зарядку -включается и показывает 1%, далее идет зарядка и проценты повышаются, хотя батарея и так полностью заряжена. После зарядки до 100% работает часа 3 и проценты убывают но только если не выключать экран. Если уходит в сон разряжается за минуту и отключается,а напряжение на батарее не ниже 3,8 В. Снова включаю - ситуация такая же, показывает полностью разряженную батарею. Батарея стоит новая (на другом планшете ведет себя адекватно), с другого планшета подключал рабочую - ситуация та же. - менял прошивку на стоковую 1.0.18. Планшет включается и отображает заряд 99%, даже если батарея заряжена не полностью, при разрядке проценты скачут с 99% до 60% за пару минут, потом долго работает на 60%, потом 40% и дальше 39,38,37 и т.д до отключения. Заметил что работает ровно 2 часа 30 минут. Если включить его после отключения, опять 99% и проработает еще 2 часа 30 мин (в сумме 5 часов, что в принципе нормально для батареи на 7600 мАч). Во сне не разряжается. При зарядке постоянно показывает тот процент на котором был подключен к зарядке а когда зарядится полностью сразу перескакивает на 100% и при отключении зарядки сразу перезагружается и опять 99%.
при подключении к ЛБП потребления нет, КЗ не нашел грешил на контроллер мр2611, заказал и заменил - проблема осталась. при отпаянной батарее и подключенной зарядке напряжение на контактах к которым подключается батарея -2,26 В. по идее оно должно меняться. Если включить без батареи от зарядки показывает что батарея полностью заряжена.
Подскажите, может кто сталкивался... руки опускаются уже)))
sid68
Заголовок сообщения: Re: Prestigio Multipad PMP5597D Duo не понятное дело с зарядкой-разрядкой Добавлено: 10 авг 2016, 17:19 |
Зарегистрирован: 13 май 2016, 17:11 Наличности на руках: 115.09
Сообщения: 96 Откуда: Шумиха
leshakonoplev писал(а): проц перекотай Ну, можно сначала попробовать прогреть, а потом уже по результатам прогрева решать, что дальше делать.
kalipso
Заголовок сообщения: Re: Prestigio Multipad PMP5597D Duo не понятное дело с зарядкой-разрядкой Добавлено: 07 янв 2018, 05:55 |
Зарегистрирован: 05 янв 2018, 02:26 Наличности на руках: 29.00
Сообщения: 15 Откуда: волгоград
leshakonoplev писал(а): проц перекотай Лучше начать с малого, для начала заменить батарею или контроллер батареи что в ней стоит! ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 31 секунду: ---------- Николай81 писал(а): Во сне не разряжается. При зарядке постоянно показывает тот процент на котором был подключен к зарядке а когда зарядится полностью сразу перескакивает на 100% и при отключении зарядки сразу перезагружается и опять 99%. Возможно что там еще стоит на заряд еще и стекляха,она может мозг делать!
