Текущее время: 26 апр 2018, 21:06
 Заголовок сообщения: PMP5780D
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 16:55
Добрый.
Попался, такой аппарат, диагноз - нет никакой реакции на кнопку питания. Разобрал, померял напругу на акб - 0, отпаиваю от платы, меряю еще раз - 3,7в. Ставлю мультиметр в режим прозвонки, тыкаю - и +, пищит, ставлю в режим измерения сопротивления - 0,05ом. Получается кз по питанию. Подскажите как дальше действовать? Тыкать лбп на разъемы для акб? дабы выжечь пробитый элемент, или есть другие пути поиска?
 Заголовок сообщения: Re: PMP5780D
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 19:34
можеши лбп подключить и смотреть что нагревается или искать контролер PWM charger
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 14:33
А в нем нет защитного стабилитрона на выводах АКБ?
Как-то какой-то престижио попадался, стоял на нем на плюс-минус батарейки защитный стабилитрон пробитый, выпаял-заработал.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 14:23
DV8, распишите на чем аппарат собран. И смотрите обвязку от выхода на АКБ до чарджера.
Коси и забивай!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Короткое замыкание Prestigio PMP5780D
в форуме Prestigio
Fakeoke
03 фев 2018, 15:47
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
