Pmp5580 куда проводяться контакты кнопки включення планшета? https://vlab.su/viewtopic.php?f=266&t=49957 |
Zeny20 [ 23 авг 2016, 18:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Pmp5580 куда проводяться контакты кнопки включення планшета? |
Куда подводятся контакты кнопки включения pmp5580? , одна на массу а вторая сорвана и непонятно куда |
scrofula [ 23 авг 2016, 18:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Pmp5580 куда проводяться контакты кнопки включення планшета? |
осмотрите плату на предмет тестпоинта с названием PWON или PWB и т.п. Фото платы "сюдой" с двух сторон. Если пятак оборван наглухо, то это впервые...мистер микроскоп в помощь... |
Zeny20 [ 23 авг 2016, 19:31 ] | |
Рядом никаких надписей нет, рядом два светодиода через массу подключены, с одной стороны и с другой через резисторы. А дорожки нет, такое впечатление она уходит под слой текстолита. На плате в центре есть надписи vcom, vgl, vch, avd02_5v, avdd, vdd_rtc, vdd1.1v, tdi, td0, tck, io_ac, 2.8_cm, vddio |
scrofula [ 23 авг 2016, 21:14 ] | |
Zeny20 писал(а): А дорожки нет, такое впечатление она уходит под слой текстолита. в чем дело. Углубитесь или в первый раз? Фото платы и участка в хорошем разрешении. |
Zeny20 [ 24 авг 2016, 01:05 ] | |
Вызвонил резистор аж в середине платы 100кОм) припаялся...теперь вкл) |
