https://vlab.su/
Prestigio Multipad Muze 5001 (PMT5001) не заряжается во включеном состоянии.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=266&t=50102
Страница 1 из 1
serg00 [ 27 авг 2016, 21:13 ]
Заголовок сообщения:  Prestigio Multipad Muze 5001 (PMT5001) не заряжается во включеном состоянии.
Здравствуйте! Данный аппарат был с расшатанным гнездом USB - не заряжался вообще. Гнездо пропаял! Стал заряжаться, но только в выключенном состоянии. При включении зарядка прекращается, на аккумулятор напруга не приходит., компом не видится. Замеры показали, что на USB разьёме присутствует +5В без подключенного OTG устройства. Померяв сопротивление между 4 пином (ID) и массой оказалось они в коротком. Хотя контакты не спаяны. Заменил гнездо- не помогло. Полностью снял гнездо, думал может в них проблема, но всё осталось по прежнему.Решил перезать дорожку от 4 ноги. А толку ноль. Всё равно 4 и 5 пин в коротком. Планшет всё время думает, что подключено OTG устройство и подаёт на 1(+) пин +5В . Но я не пойму, толи в сам пятак 4-го пина из глубины платы подходит ещё дорожка, или как такое может быть, что между 4 и 5 пином физически нет контакта, а звонятся накоротко. Подскажите, кто сталкивался с подобным, что отвечает за отг и зарядку на данном планшете. Или ссылочку на схему,- если есть конечно. Маркировка на плате ELINK-MR906_D3_V8.
CJIABA [ 27 авг 2016, 21:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Prestigio Multipad Muze 5001 (PMT5001) не заряжается во включеном состоянии.
Восстановите дата линию и будет заряжаться. Был похожий случай с Леново планшетом.нн
serg00 [ 27 авг 2016, 22:03 ]
Обьясни пожалуйста подробней! Дата+ и дата-, или в каком смысле?
BaserLexx [ 27 авг 2016, 22:04 ]
4-й контакт разъема ID классически уходит в проц.
serg00 [ 27 авг 2016, 22:16 ]
Я то знаю, что он уходит в проц. Но дорогу, то я перерезал. Непонятно почему 4 нога звонится с 5 накоротко, у них физически на вид контакта нет. Я хочу узнать, какая микруха или преобразователь стоит для OTG? что бы выпаять её или заменить. Могу выпаять, что бы OTG не было совсем. Знать бы где она на плате. Фото платы думая выложу затра.
BaserLexx [ 27 авг 2016, 22:28 ]
Стекляха-чаржер, вероятнее всего.
Если нет доноров, готовьтесь колхозить.
http://www.phpbb.com/
