Текущее время: 29 мар 2024, 11:37
Andy24
Заголовок сообщения: Prestigio pmp710003g quard слетела прошивка [РЕШЕНО] Добавлено: 12 сен 2016, 19:36 |
Зарегистрирован: 05 июн 2016, 15:00 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 13 Откуда: Барнаул
В общем был разбит тачскрин, изображение было работал, поле его положили в коробку и вспомнили про него через год. Заменил тач и увидел такую проблему, как отсутствие старта, компьютер его не видит. Зарядил его до 4,8 В, никакой реакции, при нажатии кнопки включения, напряжение на батарее падает, а при отпуске поднимается. Как я понимаю у данной марки это частая проблема, когда батарея разряжена в 0 слетает прошивка. Вопрос как теперь заставить его принять прошивку (комбинации кнопок не работают).
Andy24
Заголовок сообщения: Re: Prestigio pmp710003g quard слетела прошивка Добавлено: 14 сен 2016, 13:59 |
shura_gam писал(а): Компьютером видется? Нет компьютер его не видит.
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: Prestigio pmp710003g quard слетела прошивка Добавлено: 25 сен 2016, 20:42 |
Сообщения: 411 Откуда: Украина
Andy24 писал(а): Зарядил его до 4,8 В а почему до 4,8 напряжение лития потолок 4,2?? фото платы ?
hanter890
Заголовок сообщения: Re: Prestigio pmp710003g quard слетела прошивка Добавлено: 05 дек 2016, 19:03 |
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 18:19 Наличности на руках: 48.01
Сообщения: 21 Откуда: Харьков
Andy24 писал(а): Prestigio pmp710003g а при зажатой клавише громкости и повэр поклацать если увидется компом то ищете дата на флешу и замыкаете два контакта на ней. болие детальная инфа в гугле есть можно еще попробовать без батарейки с замыканием контактов на флэше .батареку снимаем поключаем зарядку замыкаем контакты и подключаем юсб должен тыдынькнуть!!!!!
