https://vlab.su/
Prestigio Multipad Ultra Duo 7.0 PMP5870C всегда разряженую батарею, не грузится.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=266&t=51070
Страница 1 из 1
sid68 [ 23 сен 2016, 08:59 ]
Заголовок сообщения:  Prestigio Multipad Ultra Duo 7.0 PMP5870C всегда разряженую батарею, не грузится.
Зарядка идет, батарея заряжается до 4.1 В, при включении заставка, изображение пустой батареи с восклицательным знаком, отключается. Прошивка (не с оф. сайта, т.к. такой модели там нет) не помогла.
С подключеной зарядкой так же, только сначала изображение зарядки, потом опять восклицательный.
Кто с подобным сталкивался, может, схема у кого есть?
BaserLexx [ 23 сен 2016, 09:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Prestigio Multipad Ultra Duo 7.0 PMP5870C всегда разряженую батарею, не грузится.
От лабораторника попробуйте запустить.
sid68 [ 24 сен 2016, 12:08 ]
ЛБП сдох наглухо, ближайший магазин 130 км, пока соберусь, через неделю, не раньше. И батарея с датчиком, только в параллель подцепить если попробовать.
eyes@ [ 24 сен 2016, 15:07 ]
а если просто другую батарею припаять?
Shaigy [ 24 сен 2016, 15:47 ]
Вариантов несколько:
1.Проверьте гнездо зарядки.
2.Вышел из строя микроконтроллер заряда на планшете.
3.Вышел из строя микроконтроллер заряда батареи.
BaserLexx [ 24 сен 2016, 20:57 ]
Датчик на землю, как вариант, или замеряйте R между минусом и температурой АКБ, и запайте на плату такое же.
Посмотрите просадку напряжения на АКБ во время включения, можно будет сделать вывод по поводу АКБ.
Ну и ЛБП не панацея, 5В от БП компа+2 диода~3.8-4В получите, в разрыв амперметр.
sid68 [ 25 сен 2016, 19:44 ]
Она с разъемом, подключал другую, те же яйца, только в профиль)
---------- Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: ----------
Цепь зарядки в порядке, батарея через родное гнездо заряжается до 4.1 В.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд: ----------
Отключенная батарея- 4.11 В, при включении 4.05 В.
sid68 [ 26 сен 2016, 22:32 ]
Отключил камеру, тач, панель наушников и карты памяти, без толку. В рекавери входит и работает, хард резет сделал.
http://www.phpbb.com/
