san-vai писал(а):
Блок может не тянуть по току ,какое потребление
Выставил ограничение в 2 Ампера, на заставке задерживается на 0.7 и скидывает в ноль
---------- Добавлено спустя 7 минут 30 секунд: ---------- Немного не точно озвучил в первый раз - при подключенной акб аппарат запустится до заставки, но только один раз, дальше на кнопку не реагирует. Напряжение проседает с 4.16 до 4.09 Вольт на коннекторе акб.
