prestigio multipad 8.0 hd pmp5588c_duo https://vlab.su/viewtopic.php?f=266&t=55730 |
minimonstr [ 13 янв 2017, 23:14 ] | |
Заголовок сообщения: | prestigio multipad 8.0 hd pmp5588c_duo |
День добрый. Попал планшет Prestigio MultiPad PMP5588C, при включении висит на заставке. 1. Реакции на vol+ и Power отсутствует. Hard reset сделать не получается 2. При подключении к USB ПК с нажатой клавишей vol+ - в системе не определяется... Подскажите есть у кого опыт ремонта этого планшета? подскажете? через оф прошивку (с флешки ) пробывал, ничего |
BaserLexx [ 13 янв 2017, 23:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: prestigio multipad 8.0 hd pmp5588c_duo |
Это типичное дерьмо на AML8726, инструкций по оживлению которых, из любого состояния, на 4pda море. |
kalipso [ 07 янв 2018, 03:37 ] | |
minimonstr писал(а): через оф прошивку (с флешки ) пробывал, ничего Есть подробная инструкция на 4пда если с флешки не получилось! |
