Текущее время: 26 апр 2024, 21:11
wwwuriy2016
Заголовок сообщения: Re: Prestigio PMP5080CPRO нет зарядки Добавлено: 12 апр 2017, 10:31 |
Зарегистрирован: 20 мар 2017, 19:02 Наличности на руках: 25.01
Сообщения: 36 Откуда: Донецк
demetrius2003 писал(а): Как пометить тему решённой? В самом верху на первом вашем сообщении в теме зеленая галочка, рядом с кнопкой " цитата выделенного ".
kipelov_v_a
Заголовок сообщения: Re: Prestigio PMP5080CPRO нет зарядки Добавлено: 16 янв 2019, 14:59 |
Зарегистрирован: 10 янв 2019, 17:23 Наличности на руках: 21.01
Сообщения: 25 Откуда: Kiyv
Добрый день, схему на планш нашел, подключил на мониторе нет сигнала, при подключении на пины RX/TX юарта постоянно выдает что то вроде ххRT29XX по кругу. Подключил УСБ - неопознанное устр, установил дрова из шапки (RT29XX). Тулс не видит устройства, хотя винда вроде все норм установила (ВИД/ПИД правильно указаны). При нажатии кнопки ресет - на Юарте тишина, потом снова по кругу ххRT29XX, на усб - неопознанное устройство (при передергивании усб определяет RT29, но в тулсе все равно устройства нет ), один раз было что пошла загрузка (по юарту пошли строки загрузки), но больше не повторялась. Думаю что слетела прошива, но как её восстановить если РК-Тулс не видит устройство (пробовал загрузку и с кнопкой ВОЛ- и без - результат один и тот же). Подскажите куда копать? Плату отдали НОВУЮ из СЦ из остатков снятых с производства.
