Текущее время: 19 апр 2024, 12:04
VadimF
Заголовок сообщения: Prestigio multipad pmp5101c_quad Добавлено: 05 апр 2017, 09:37 |
Зарегистрирован: 03 авг 2016, 12:30 Наличности на руках: 26.02
Сообщения: 25 Откуда: Дальний Восток
Всем привет.Есть планшет Prestigio multipad pmp5101c_quad с проблемой не включается.На оригинальное зарядное не реагирует.Разобрал,замерил напряжение на акб - абсолютный 0.С помощью ЛБП током в 2а зарядил акб до 3.7в,планшет включился,нормально загрузился.Заряд батареи показал 17%.Стал реагировать на зарядное,правда заряжает 5% батареи полчаса,а утечка напряжения с акб примерно 2% в минуту просто при включенном дисплее.Еще один нюанс заметил - при подсоединении зарядного устройства греется микруха ws45 1316,при отключении - нормально.К сожалению,ни схему на планшет ни даташит на микросхему не нашел,мультиметром прозвонил - звонится с разъемом для подключения акб.Вот и грешу на нее. Подскажите ,пожалуйста, точно ли с батареей проблема?Заранее благодарен.
san-vai
Заголовок сообщения: Re: Prestigio multipad pmp5101c_quad Добавлено: 06 апр 2017, 10:17 |
Зарегистрирован: 26 фев 2013, 22:47 Наличности на руках: 17.00
Сообщения: 280 Откуда: невинномысск
Очень просто отпаиваешь красный (+) и в разрыв мультиметр .У них питание боковые ,а два средних температурные.Бывают трех контактные тоже самое. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ---------- Со снятой микрой в выключенном состояния проверь сколько жрет,что бы исключить другие цепи. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 36 секунд: ---------- https://yadi.sk/i/WZUcetaw3Ghkp8 лови мануал ---------- Добавлено спустя 52 минуты 50 секунд: ---------- Через что пытаетесь зарядить DC или USB ,судя по схеме за зарядку отвечает OZ8556LN .Если схема совпадает то от зарядки через USB LC6000CB5TR будет греться и менять ее нет смысла.Может ошибаюсь поправьте.
san-vai
Заголовок сообщения: Re: Prestigio multipad pmp5101c_quad Добавлено: 09 апр 2017, 12:24 |
Блин,я даже не заметил что там DC блок питания идет с этой моделью планшета ,заряжал через usb кабель.Вобщем потребление от батареи в выкл состоянии 0 А,во включенном примерно 8.8 мА.Принесут блок питания попробую еще раз зарядить и отпишусь. Вы писали. Что то очень странно вы намерили планшет не может так мало кушать 8.8 мА,при токе потребления в 1 ампер должно что то греться. Оставте в покое микру она здесь не причем .Снимите U10 с платы ,OTG часто данная цепь вылетает на них.
VadimF
Заголовок сообщения: Re: Prestigio multipad pmp5101c_quad Добавлено: 11 апр 2017, 09:25 |
Прошу прощения за нубство,у меня опыта в ремонте планшетов почти нет(.Пытаюсь сам во всем разбираться,учиться.Я снова измерил потребление тока от батареи - 417.1mAH,батарея в норме.На счет u10,судя по схеме это LPW5208LB5F_SOT23,но у меня 2 микросхемы в таком корпусе,одна yj33 другая HS3gG.YJ33 это вроде линейный регулятор,расположен рядом с MCP1316T-46LE/OT,вторая недалеко от usb входа.Подскажите,какая из них u10 и можно ли включить планш без нее?
