Текущее время: 27 апр 2024, 08:53
 Заголовок сообщения: Multipad 4 ultimate 10.1 3G - На заставке гаснет
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 15:21
Добрый день, прошу, помогите разобраться - от кнопки при включенной заряженной до 4 Вольт АКБ запускаться отказывается, но если на коннектор АКБ на плату подать питание (при откинутой АКБ само собой), то произойдет автостарт, покажется заставка, повисит так секунды 2-3 и затем гаснет, автостарта нет, потребление падает до нуля.
L1 = 3.8-3.9 В (плавает в процессе загрузки)
L2 = 1.5 В
L3 = 1 В
L4 = 3 В
L5 = 1 В
L8 = 1.2 В
Что можете посоветовать?
 Заголовок сообщения: Re: Multipad 4 ultimate 10.1 3G - На заставке гаснет
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 18:43
Очень похоже на контроллер батареи или самой банки.Блок может не тянуть по току ,какое потребление
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 14:15
Выставил ограничение в 2 Ампера, на заставке задерживается на 0.7 и скидывает в ноль
---------- Добавлено спустя 7 минут 30 секунд: ----------
Немного не точно озвучил в первый раз - при подключенной акб аппарат запустится до заставки, но только один раз, дальше на кнопку не реагирует. Напряжение проседает с 4.16 до 4.09 Вольт на коннекторе акб.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 15:09
подкинуть заведомо живую батарею, посмотреть как будет себя вести
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio Multipad 4 Ultimate 10.1 3G. Не работают кнопки включения и +, -
в форуме Prestigio
Prigor
18 май 2017, 08:17
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio MultiPad 4 Ultimate 8.0 3G pmp7480d3g_quad маленький ток зарядки
в форуме Prestigio
Scorpions
10
4187
31 мар 2017, 11:43
san-vai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не загружается Cube iWork 8 ultimate после прошивки биоса
The AGENT
15 сен 2016, 11:09
The AGENT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Планшет Cube T8 Ultimate переполюсовка
Atashka-56
10
3810
06 май 2017, 01:49
Atashka-56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Cube T8 Ultimate Контроллер заряда
Atashka-56
17 июл 2017, 19:59
Timon77 Перейти к последнему сообщению
