https://vlab.su/
Prestigio PMP7280C не заряжается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=266&t=62220
Страница 1 из 1
gogoer [ 06 июн 2017, 23:51 ]
Заголовок сообщения:  Prestigio PMP7280C не заряжается
Здравствуйте.
Принесли Prestigio PMP7280C с диагнозом "не заряжается". Разъем microUSB был ушатаный, заменил его.
При подключении зарядки, планшет потребляет 0.3-05А, батарея ооочень медленно заряжается, при отключении зарядки ооочень быстро разряжается.
Сама по себе батарея нормальная. Напрямую с помощью блока питания заряжается нормально, разряжается тоже нормально.
При подключении зарядки в microusb на разъем батареи подается 3.6В (но, как уже упоминалось выше, толку с этого нет).
Контроллер зарядки - ncp1852, транзистор зарядки (если я все правильно понимаю) AA2 (не знаю, что за оно).
Может кто сталкивался с подобной схемой заряда и подскажет, в чем может быть проблема.
Второй вариант: есть китайская платка заряда на tp4056 и есть вопрос, как ее правильно подключить.
Если подключить батарейку к платке, а платку подключить к ЛБП, то все ок. Потребление около 1А, батарея заряжается.
Пробовал подключить плату параллельно к системе зарядки планшета (припаял входы к разъемы micro USB, а выходы к разъему батареи), в результате планшет потребляет около 2.5А и батарея не заряжается.
Подскажите, что нужно откинуть (шим зарядки, транзистор...), чтобы правильно подключить плату зарядки.
Marius6134 [ 07 июн 2017, 04:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Prestigio PMP7280C не заряжается
Быстро разряжается ни о чем не говорит, потребление с лбп вместо батареи надо мерить. А еще советую внимательно изучить контакты D+ и D- на разъеме, и как они влияют на зарядку
san-vai [ 07 июн 2017, 09:34 ]
Замкните на плате D+и D- на USB и подключите зарядку меряя ток потребления (при замыкании происходит индикация что это зарядка) ,замеры в студию ,у вас скорее всего проблема именно по данной шине так как он пытается заряжать его.Если липить зарядник то снимите ключ заряда на плате ,но лично я считаю это колхозом .
---------- Добавлено спустя 14 минут 19 секунд: ----------
Схема есть ?
gogoer [ 07 июн 2017, 15:06 ]
Замкнул, подключил, потребление 0.8-1А. Планшет отстоял минут 20 на зарядке, уровень заряда вырос на 1%.
Полностью согласен, но, если надо сделать быстро и дешево, то других вариантов нет.
Прилагаю фото больного:
Чтобы приколхозить отдельный зарядник, я так понимаю, надо снять транзистор АА2 (обведен красным кружком) и подключить платку зарядника к microUSB и разъему батареи. так?
---------- Добавлено спустя 51 минуту 55 секунд: ----------
Отключил батарею, подключил вместо нее ЛБП. Потребление во время работы 0.7-1.1А. И показывает уровень зарядки 62%.
---------- Добавлено спустя 33 секунды: ----------
san-vai писал(а):
Схема есть ?
схемы нет.
san-vai [ 07 июн 2017, 21:10 ]
Жрет очень много и из за этого и нормально не заряжает ,внешний контроллер вам не поможет ищите что жрет,по идее должно что нибудь греться при таком токе.
---------- Добавлено спустя 7 минут 15 секунд: ----------
OTG часто данная цепь вылетает на них
gogoer [ 07 июн 2017, 23:08 ]
контроллер NCP1852 греется прилично. А как проверить цепь OTG?
---------- Добавлено спустя 46 секунд: ----------
Судя по тому, что разряжается батарея тоже неестественно быстро, вероятно, что-то кушает больше, чем надо. осталось найти что)
gogoer [ 08 июн 2017, 15:19 ]
Маленькое дополнение: планшет по usb не определяется. почему-то сразу это не проверил.
san-vai [ 09 июн 2017, 09:50 ]
Лови https://yadi.sk/i/cqjLMI4u3JxXsP
Podvyazie [ 02 май 2018, 14:07 ]
Здравствуйте. Хотелось бы узнать, чем у вас кончилось дело с планшетом. У меня похожая проблема.
MaximuSIMX [ 26 сен 2019, 17:17 ]
Моя история ремонта PMP7280c duo.
Принесли на замену тачскрина и разъема, все успешно заменил и даже прошил, он заряжался и само собой определялся. Отдал аппарат людям.
На следующий день пришли, мол не заряжается. Смотрю и в правду не определяется даже ПК, потребление при любых условиях 0,44 A. Разобрал, почитал форум, замерил сопротивление DATA+- 30 Ом (почти короткое), а должна бесконечность, изначально предположил что проблема в стекляшке 347 СA249 потому что в нее идет D+ и D-, через нулевые резаки. Снял стекляшку, опять 30 Ом. Ну что дальше) Снимаем проц Rockchip RK3066, короткое пропало. Убедился в том что проц виновник замерял контакты D+ и D- на проце - 30 Ом. В топку проц закатал другой, благо на разборке есть, трафарет универсальный для чипов под 0,4мм шары. Без стекляшки не включается. Лень было накатывать старую, как то заказывал 347 СA248, закатал, собрал, включился. Потребление при зарядке 1,75 А.
Но почему то при выключенном планшете не показывает заряд а потребление есть и заряжается.
345shrus345 [ 26 сен 2019, 18:58 ]
А что мешает заменить контроллер заряда? При таких симптомах обычто неисправность кроется в нем
http://www.phpbb.com/
