Prestigio MultiPad WIZE 3331 3G - ударник https://vlab.su/viewtopic.php?f=266&t=64194 |
Sus256 [ 29 июл 2017, 12:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Prestigio MultiPad WIZE 3331 3G - ударник |
Prestigio MultiPad WIZE 3331 3G - после хорошего падения перестал включатся , реакция на кнопку есть , при подключении к компу по usb никакой реакции не было , после перекатки проца определяется как не опознанное устройство , если запустить от лабороторника то потребление составляет 240 мА. Хочу попробовать прошить планшет, ремонт не срочный , но программаторов пока нет , их столько что глаза разбигаются, не знаю с какого начинать. Подскажите , есть ли драйвера на данное устройство, можно ли прошить данный кирпич без программатора просто путем через usb ? p.s. проц стоит intel pmb8018 |
zenturion628 [ 29 июл 2017, 20:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Prestigio MultiPad WIZE 3331 3G - ударник |
Sus256 писал(а): Подскажите , есть ли драйвера на данное устройство, можно ли прошить данный кирпич Prestigio MultiPad WIZE 3331 3G - Обсуждение - 4PDA http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=766533 |
Sus256 [ 29 июл 2017, 20:59 ] | |
Планшет не включается и не загружается, тему я эту на 4пда смотрел , удалось поставить драйвер, а вот дальше как , дайте пинка в нужное направление. |
zenturion628 [ 29 июл 2017, 21:04 ] | |
Sus256 писал(а): тему я эту на 4пда смотрел Смотреть смотрел,а читал? http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... p=57812778 |
Sus256 [ 29 июл 2017, 22:28 ] | |
zenturion628 Я читал, но у меня вопрос, планшет не включается, но если он определяется, то должен же прошится ? Просто в теме на 4пда я так понимаю девайс у всех загружается. |
zenturion628 [ 29 июл 2017, 23:46 ] | |
Sus256 писал(а): если он определяется, то должен же прошится А что говорит прошивальщик? |
shmool [ 30 июл 2017, 00:31 ] | |
Sus256 писал(а): zenturion628 Я читал, но у меня вопрос, планшет не включается, но если он определяется, то должен же прошится ? Просто в теме на 4пда я так понимаю девайс у всех загружается. Бывает по-разному. Иногда нужно в специальный режим переводить, иногда достаточно шнурок воткнуть и программа сама подхватит и начнет прошивать. |
Sus256 [ 30 июл 2017, 21:19 ] | |
На счет прошивальщика пока проблема, проц стоит intel как написанно на 4 pda прошивают типо FactoryTool вот пытаюсь разобраться, подскажите правильно ли я понимаю что прошивальщик флеш тул предназначен только для процессоров МТК (медиатек)? ---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 42 секунды: ---------- Вообщем установил драйвер, определяется щас как Intel(R) USB Flash Loader utility, при прошивки планшета прогой FactoryTool пишет Synchronizing device failed (не удалось синхронизировать устройство) лог: 00:36:11 988 FactoryTool for intel v1.2.5.0 start run 00:36:22 818 <ID 1>Info:in HandleNewDevice 00:36:22 833 <ID 1>Info:open comm port,channel=1 00:36:22 865 <ID 1>Info:device sync,channel=1 00:36:53 014 <ID 1>Error:boot_target failed,err=Rx timeout while booting Может есть другой способ прошить? |
