Текущее время: 19 янв 2019, 11:38
 Заголовок сообщения: Prestigio VISCONTE 4U
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 21:58
Доброго времени! Очень нужен дамп BIOS на этот планшет. Умерла микруха при попытке сброса BIOS с замыканием 2-й ноги на корпус. Микруха под замену и нужен дамп. У кого есть в работе или личный, пожалуйста, выложите дамп. Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Prestigio VISCONTE 4U
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 03:11
Заблокирован
вопрос - зачем было коротить выход флешки? типа новая навороченная метода сброса кмоп юга? блин я запишу, надо взять на вооружение :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 04:40
Держите дамп , но тоже просто интересно с какого перепуга решили коротнуть ?
 Заголовок сообщения: Re: Prestigio VISCONTE 4U  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 09:57
сбрасывал таким способом пару раз. Способ с форПДА. Большое спасибо за дамп!
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 11:56
Греется проц при подключении АКБ, может быть проблема в биосе?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 15:04
Насколько греется?
Ничто так не портит мишень, как попадание.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 16:39
с не рабочим BIOS были как раз такие симптомы - грелся проц на зарядке
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 19:29
kogtenkov.ivan писал(а):
Насколько греется?
греется едва ощутимо пальцем!
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 33 секунды: ----------
Таким образом сбрасывают биос , если не работает клавиатура и порты USB!
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 01:49
можно конечно и прошить биос но так быстрее!
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 20:33
Нужно развернуть образ вин 10 с форматированием раздела из LIVE CD. Остаётся только образ в . wim перевести в .iso
От сюда вопрос чем можно сделать конвертацию?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 07:08
как еще можно сбросить биос кроме перемычки и прошивки биоса?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 15:46
А какая модель планшета у вас? нужны драйвера камеры! А то установил драйвера камеры определяется , в политике включено разрешение на использование приложением камеры а камер не работают !
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 12:18
Доброго времени суток. Нет ли у кого-нибудь дампа от pmp1011tdbk? Пробовал шить различные дампы от других подмоделей Visconte 4U – каждый раз какое-нибудь устройство не заводится.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 20:32
Добрый вечер.
Поделитесь пожалуйста дампом на этот планшет(pmp1011tdbk) , очень нужно
perfinger@gmail.com
Спасибо заранее
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio Visconte A pmp1014tedg
в форуме Prestigio
Pagot
10 дек 2018, 11:59
Olegtric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio Visconte Ecliptica BIOS
в форуме Prestigio
Crocko
16 апр 2018, 13:02
imusicant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PRESTIGIO VISCONTE 130 схема
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
alien79
06 мар 2012, 06:57
alien79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio visconte ecliptica PNT10130CEDB не включается
в форуме Prestigio
Ar4i
2 минуты назад
d38rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio MultiPad VISCONTE V PMP1012TERD дамп
в форуме Prestigio
Neadekvaten
23 мар 2018, 14:27
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: d38rus и гости: 3
Реклама
