Текущее время: 29 мар 2024, 00:26
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
sergeyklimanov1@gmail.com
Заголовок сообщения: Re: Prestigio smartbook 141a03 горит красным и не запускается Добавлено: 08 сен 2017, 10:04 |
Зарегистрирован: 30 авг 2017, 13:37 Наличности на руках: 55.04
Сообщения: 37 Откуда: Самара
kogtenkov.ivan писал(а): Помогите найти схему для Prestigio smartbook 141a03, psb141a03bfw_mb_cis Материнская плата EM_I8316_V3.0 Вылетел контроллер питания, который коротил питание на входе (AXP288). Заменил его, теперь при подключении адаптера возле коннектора горит красная лампочка, и ни на что не реагирует. На АКБ тоже не реагирует никак, включен он, выключен... по барабану. Красный индикатор говорит о том что смартбук заряжается. Попробуйте зажать кнопку включения на секунд 10, не поможет, шейте биос, процентов 70 всех неисправностей в данном девайсе заключается в биосе, дамп выложил под вашу модель платы, флешка стоит на 1.8V.
Заголовок сообщения: Re: Prestigio smartbook 141a03 горит красным и не запускается Добавлено: 25 окт 2017, 20:14 |
korobass писал(а): Прошивка выше мне не помогла - видимо все-же КП приказал ... Моя версия платы/прошивки, подробнее в txt внутри архива. У темной платы если не ошибаюсь 2 версии биоса, завтра на работе посмотрю другую версию.
Andriy_maltitek
Заголовок сообщения: Re: Prestigio smartbook 141a03 горит красным и не запускается Добавлено: 02 ноя 2017, 00:40 |
Зарегистрирован: 04 окт 2016, 15:29 Наличности на руках: 43.11
Сообщения: 94 Откуда: Украина. Ровно
А на разъеме клавиатуры присутствуют 3.3 В? Был такой аппарат с неисправной кнопкой вкл ---------- Добавлено спустя 12 минут 33 секунды: ---------- Может немножко поможет
rablaev
Заголовок сообщения: Re: Prestigio smartbook 141a03 горит красным и не запускается Добавлено: 30 мар 2018, 06:50 |
Зарегистрирован: 21 авг 2015, 03:48 Наличности на руках: 50.00
Сообщения: 12 Откуда: МСК
K2SO писал(а): сначала BIOS перепрошить. Это решение если USB и клавиатура перестали работать после рукотворной проблемы с отключением портов USB в BIOS но и про процессор не забываем, про контроллер питания. прошил.биос..проблемма.осталась.(.кп.поменял..но.увы.тоже.нет.изменений. схемку.есть.у.кого..плиз.
wild_osp
Заголовок сообщения: Re: Prestigio smartbook 141a03 горит красным и не запускается Добавлено: 21 апр 2018, 20:12 |
Сообщения: 10 Откуда: беларусь
romaikalyk писал(а): остался еще мультик поменят как я понимаю он там под маркировкой sh68f83q
Lav56
Заголовок сообщения: Re: Prestigio smartbook 141a03 горит красным и не запускается Добавлено: 12 апр 2019, 13:22 |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 09:20 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 9 Откуда: Иркутск
Привет, всем! Скиньте пожалуйста дамп биоса на плату EM-I8316_V3.0 На почту 89245401717@mail.ru
Alex401
Заголовок сообщения: Re: Prestigio smartbook 141a03 горит красным и не запускается Добавлено: 22 июн 2019, 18:25 |
Зарегистрирован: 20 июн 2019, 22:00 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 5 Откуда: Украина
Прошу Вашей помощи в поиске дампа, как пишется в биосе Project version V1.7.6_R008 на плате EМ_i8316_V3.0. Если не затруднит, то пришлите дамп биоса на почту ovm0401@gmail.com Заранее благодарен!
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Prestigio smartbook 141a03 горит красным и не запускается Добавлено: 13 июл 2023, 19:28 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 470.86
Сообщения: 379 Откуда: РФ_18
sergeyklimanov1@gmail.com писал(а): BIOSes_(for_ASC) Прошил вторым биосом 116A03, стартанул, но не с первого раза, сначала реагировал на кнопку, но был чёрный экран, думал не помогло, много раз включал, выключал, и вдруг раз и стартанул, загрузился. Думаю ко всем относиться, после прошивки пробуйте много раз включать и выключать.
