Текущее время: 19 апр 2024, 03:31
 Заголовок сообщения: Prestigio Smartbook 141С PSB141C01BFH после залития
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 11:31
На всякий случай спрошу и тут.
На плате есть такие данные - Y116C rev.2.1 Процессор в этой модели - SR2KT.
Это больше планшет, чем ноут.
Аппарат был залит. Вскрывался другим сервисом - видно, что паялся BIOS (только он). На момент поступления - не реагировал на кнопку и при подключении БП мигал синий диод питания + щелкал динамик. Мигания были из-за попыток включения AXP288C (очень короткие). Из быстро доступного был в Партсе AXP288 с фоткой AXP288C (теперь, кстати, фотка удалена) - но приехал именно AXP288. Т.к. показались очень похожими - все-таки поменял. Теперь напряжения поднимаются и держатся постоянно, ноут ни чем не мигает и не щелкает - только постоянно горит синий диод питания (сбоку у разъема - не горит). AXP288 выдает кучу напряжений - но все-ли - непонятно (схемы нет). Потребление около 30-40мА. Нет шевелений на BIOS (или не успеваю разглядеть). На кнопку не реагирует (возможно сгнила клава - т.к. имеющиеся на контактах напряжения не просаживаются, но плата не реагирует и на замыкание сигнала на самом разъеме). Интернет выдавал 3 версии - 1) не родной/поврежденный BIOS (проверено из темы viewtopic.php?f=251&t=70105 - никаких изменений, но опять же - я не знаю, подходит он на эту платформу?) 2) AXP288 не подходит (типа ей нужна прошивка/конфигурирование - была тема, где у человека новая не заработала, а заработала только с донора). 3) Ну и обычный вариант - что-то неисправно еще.
Существует-ли на этот аппарат схема и был-ли у кого опыт с такими симптомами?
 Заголовок сообщения: Re: Prestigio Smartbook 141С PSB141C01BFH после залития
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 10:16
скорее, если ресет снят и есть обмен с процом ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 15:27
Эта платформа запускается только от АКБ (От БП без АКБ не запустится - будет мигать питанием).
ЗУ у него только для зарядки АКБ.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 00:34
Менял на Lenovo 100s AXP288. Ставил китайскую новую, ничего не прошивал - все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищется дамп Prestigio Smartbook 141С PSB141C01BFH
в форуме temp
Zauropod
13 сен 2018, 13:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prestigio Smartbook 141С PSB141C01BFH залитый
в форуме Prestigio
Deimos
26 мар 2020, 16:50
Deimos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Smartbook Ультрабук Ноутбук Prestigio 141A02 не включается горит зел индикатор
в форуме temp
77saab77
05 дек 2016, 14:39
77saab77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prestigio smartbook 116a03 (PSB116a03BFW_MB)
в форуме temp
maxim0001
10867
02 июн 2017, 09:01
maxim0001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio smartbook 141a03 горит красным и не запускается
в форуме Prestigio
kogtenkov.ivan
27
29478
13 июл 2023, 19:28
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
