https://vlab.su/
Помогите опознать элемент на плате Prestigio Visconte QUAD 3GK
https://vlab.su/viewtopic.php?f=266&t=71178
Страница 1 из 1
SubJorj [ 25 янв 2018, 09:01 ]
Заголовок сообщения:  Помогите опознать элемент на плате Prestigio Visconte QUAD 3GK
Планшет "Prestigio Visconte QUAD 3GK", материнка inet-i806-rev22. Принесли переустановить операционку, был слабый заряд аккумулятора. Выключил. Оставил на ночь на зарядке.
На сл. день не включается и не горит индикатор зарядки. Разобрал. Снял плату, снизу сгоревшая м/сх (см. фото) 5 ног, надписей не видно. Схему поискал в сети - не нашел.
Прощу помощи спецов, подскажите, что за микросхема. Думаю какой то интегральный стабилизатор.
Фото - Изображение
Nomat1992 [ 25 янв 2018, 21:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите опознать элемент на плате Prestigio Visconte QUAD 3GK
Здравствуйте! Похоже на обычный контроллер заряда типа этого MAX1555EZK
SubJorj [ 31 янв 2018, 09:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите опознать элемент на плате Prestigio Visconte QUAD 3GK  [РЕШЕНО]
Спасибо за наводку. Посмотрел по разводке вроде приблизительно совпадает с даташитом, хотя не все ноги смог отследить ... не нашел связи с батареей. Что-то слабенькая она какая-то для зарядки такого мощного аккумулятора.
Видимо эта м/сх выполняет какую то другую функцию нежели зарядка акк. бат., ведь контроллер питания как я понял, выполнен в этом планшете на AXP288. Было бы неплохо кусок схемы увидеть с этой м/сх, хотя бы и из другого планшета, чтобы понять чего она делает. Может поделится кто-то или ссылку хотя бы, где можно глянуть.
---------- Добавлено спустя 3 часа 33 минуты 44 секунды: ----------
Дополню ... на форуме 4PDA.RU помогли определить маркировку данной микросхемы. См. фото.
Погуглил ... ничего не нашел. М.б. кто-то знает, что за "микра" скрывается за этим шифром.
---------- Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 54 секунды: ----------
Ещё добавлю ... По названию вышел на картинку с такой м/сх и далее на какой то китайский форум, с описанием подобной проблемы, только с другим планшетом. Выяснил, что эта м/сх ключ питания OTG-устройств с ограничением тока, и у нее масса аналогов (SY6280, LPW5206, WS4603, LP5206 ...). Есть в практически каждом планшете с поддержкой OTG.
Думаю можно тему считать решённой.
http://www.phpbb.com/
