Текущее время: 23 апр 2024, 15:31
 Заголовок сообщения: PMT3301_4G_D Помогите опознать элемент.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 16:56
Попал ко мне с таким описанием неисправности - "Зарядили полностью, немного попользовались и выключили. После этого планшет не включился."
При вскрытии обнаружил, что плюсовой провод от акб просто лежит оторванный от своей контактной площадки. Либо непропай такой, либо полазил кто уже. Батарея оказалась полностью заряженной. Но обнаружил рядом микросхему с прогоревшей дыркой как раз на маркировке. Просьба помочь опознать.
Вот фото.
Провод от АКБ припаял на место. Планшет включается и работает. Но при попытке зарядить % заряда не увеличивается, хотя то, что зарядка идёт показывает.
 Заголовок сообщения: Re: PMT3301_4G_D Помогите опознать элемент.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 00:42
Контролер заряда - "ушёл в места богатые дичью"
Самый сердитый вариант присобачить шото типа
Оттак отпилить можна
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 01:55
Маркировка такая:
2013CS
AD0VN
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 16:56
Ну самый сердитый вариант рассмотрим в самом крайнем случае.
zenturion628 писал(а):
Маркировка такая:
2013CS
AD0VN
Что-то не гуглится ничего с этой маркировкой. Кто-нибудь знает что это за зверь?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 15:21
CW2013CS
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 15:32
Спасибо. Заказал из Китая.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 15:11
По факту это оказалась не CW2013CS, так как у неё распиновка другая. По крайней мере вот что удалось вызвонить
ноги 1 и 7 звонятся через дроссель на +АКБ
ноги 2, 6 и площадка под микросхемой для теплоотвода звонятся на GND
нога 5 - питание +5в от разъёма микро USB
нога 8 звонится через резистор 100кОм и диод на третий пин АКБ
Таким образом вопрос "Что это?" остаётся в силе. Помогите опознать элемент.
Вот ещё фото
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 13:23
На аналогичной плате стоит контроллер заряда ETA6095 с маркировкой JX6F. Даташит
Я такой уже менял, еле отодрал от платы, очень уж сильно его прожгло.
Фото
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 15:31
zaminew, спасибо за такой точный и развёрнутый ответ. Теперь осталось только найти где его купить. Попробовал нагуглить что-нибудь - пусто.
Впрочем Яндекс привел сюда. Но может кто подскажет что-нибудь более удобное?
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 11:14
Заменил ETA6095 - зарядка работает. :-ok-:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 2920z (07227-3 calado mb 48.4x401.031 ) помогите опознать элемент
akmal_rt
08 июн 2015, 15:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элемент U502 видеокарта Gt 1030 Silent Low profile 2G (GV-N1030SL-2GL)
vadjuxa
06 авг 2019, 13:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элемент(((
в форуме Huawei
cheker89
18 авг 2019, 22:08
jupiter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. latitude e7480 (CAZ20 LA-E132P) Помогите опознать элемент
в форуме Dell
region_od
06 авг 2019, 17:34
region_od Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите пожалуйста опознать элемент
halvich
13 авг 2019, 14:18
halvich Перейти к последнему сообщению
