https://vlab.su/
prestigio 141a03 клавиатура
https://vlab.su/viewtopic.php?f=266&t=75449
Страница 1 из 1
sakred [ 01 май 2018, 10:30 ]
Заголовок сообщения:  prestigio 141a03 клавиатура
Доброе утро всем. Знакомые попросили данную модель глянуть, так как не работала правая часть клавиатуры и он не включялся из за того что кнопка on на нем является частью клавиатуры. Разобрал почистил шлейфик, попробовал все хорошо. Сегодня опять принесла та же проблема не включается из за кнопки видимо. Подскажите можно ли его завести завкнув ножки ,кнопочка отдельно не выведе-(. Клавиатуру очень сложно демонтировать, она пятачками заплачена и всего 6 винтиков . Придется отломать больше 20 креплений. Да и в Киеве ее нет нигде.
guar33 [ 01 май 2018, 11:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: prestigio 141a03 клавиатура
можно, если знать какие пины
sakred [ 01 май 2018, 12:37 ]
А какие-то) пины подскажите.
alekcey5303 [ 01 май 2018, 17:43 ]
у меня был 133a там с залитой клавой но все кнопки работали (отключался кнопка работала не корректно,вообщем изолировал ее в месте коннектора - наклеил скотч на контакты) далее кинул два проводка от коннектора на кнопочку (от включения wifi) сделал отверстие в корпусе для нее так и пользуются и вполне нормально, но клава или топ кейс с клавой не дорого стоят , я сделал это как самый дешевый вариант. Что касается контактов их два с самого края конектора (замкните пинцетом в течении секунды)
sakred [ 01 май 2018, 18:29 ]
Проблема что кнопка включения на клавиатуре, клавиатура не работает соответственно не включается ноут
alekcey5303 [ 01 май 2018, 19:29 ]
ну в все верно, клава с кнопкой включения , смотрите коннектор куда она собственно подключается (по моему там 32 контактный шлейф от клавы 24 или 26 на кнопки 4 пустых и 2 самые крайние это и есть кнопка, коротите пинцетом 2 контакта на коннекторе и ноут включается
sakred [ 02 май 2018, 08:07 ]
Странно ,но ни 2 первых ни 2 последних не дали результата. Пробовал 1 щуп на дорожку кнопки, вторым на плате прощупали, толку нет не могу найти ногу нужную.
alekcey5303 [ 02 май 2018, 10:10 ]
рассмотрел шлейф там 28 контактов причем с одной стороны 2 пустых, попробуйте замкнуть следующие два после этих, и еще какой мульт стоит?
sakred [ 02 май 2018, 10:23 ]
Благодарю все стартонулл, не обратил внимания на 2 пустых контакта. Подскажите а где на этого зверя найти клавиатуру, а то даже на алиекспресс нет-(
alekcey5303 [ 02 май 2018, 12:14 ]
придется искать с разбора, других вариантов то и нет
sakred [ 02 май 2018, 16:29 ]
Основной вопрос выяснил, всем спасибо за помошь
http://www.phpbb.com/
