Текущее время: 05 май 2024, 03:05
 Заголовок сообщения: Prestigio smartbook 133s  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 19:16
Доброго времени суток. Знакомая попросила посмотреть нетбук Prestigio smartbook 133s, жалоба - не включается, ни как не реагирует на кнопку включения. на данный аппарат схему не нашёл. кнопка питания встроена в клавиатуру, поэтому нужна распиновка шлейфа клавы, чтобы проверить кнопку на целостность. При подключении родной зарядки сбоку загорается светодиод, на саму плату 12V приходит...далее что сделал:
- сфотографировал саму плату, чтобы видно было что где находится.
- замерил U на 25L4006E, 8 нога VCC - 2,73V; - замерил на 25Q64FWS (это сама флешка биоса) - на 8 ноге VCC - 0,03 (так и должно быть или всё же 3,3 В?)
- на 1R0 - 3,25. на 2R2 - 8,19 В. на 2R2 (который ближе к коннектору питания основного) - с одной стороны 4,88.
- в режиме диодной прозвонки, прозвонил ноги на коннекторе шлейфа клавиатуры: 30 пин звонится на коротко (земля?), 29 пин 1 на мультиметре, 25 пин так же 1 (обрыв?), остальные пины 450 - 480 и 2 пина около 800.
- попробовал считать флешку биоса на программаторе ch341a через прищепку, не выпаивая микросхему, не читается, пишет "время записи вышло".
нашёл в ютубе видио о ремонте такого же бука, то же не включался,там причина была в кнопке питания, но автор не разъяснил как он прозвонил кнопку. я не знаю какой пин на шлейфе отвечает за кнопку питания, была бы схема :-( ...
прошу вашего совета, так как сам только начинающий: как можно эту кнопку прозвонить? то что программатор ругается на флеху, это потому что её выпаивать надо или она сдохла? достаточно ли я сделал замеров чтобы сделать какой нибудь вывод (к сожалению осцила нет :cry_ing: )...ПРОШУ СИЛЬНО НЕ ПИНАТЬ! :ny_tik: ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА.
Последний раз редактировалось KVART78 31 авг 2018, 20:03, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Prestigio smartbook 133s
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 19:36
У этих и им подобных китбуков часто слетает биос.(иногда помогает сброс).
Флеху на плате прищепкой удается считать в одной плате из 5. (лучше выпаять)
Кнопку можно вызвонить одним из способов:
1) Если она цела - то при отключенном питании (и без аккума), поочередно касаемся мультиметром каждой ножке на разьеме клавы (она подключена), второй щуп на массе. И нажимаем кнопку. (падение сопротивления на мультиметре - кнопка работает)
2) Без клавы, но с подключенным ЛБП. Проверить и записать номера ножек на разъеме клавы, где присутствует напряжение.
Далее берем резюк на 50-100 Ом, припаиваем к нему проводники и концы их прикручиваем к щупам мультиметра. Мультиметр на проверку напряжения. Проверяем ножки с напряжением на разъеме - там где подключается кнопка, напряжение упадет почти до нуля, а ЛБП покажет рост тока нагрузки.
Последний раз редактировалось Евгений18 31 авг 2018, 19:48, всего редактировалось 1 раз.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 19:40
за включение отвечает, в часности, прошивка мульта, нужно начать с него и его замеров, биос чтоб прошить нужно выпаять микросхему
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 15:41
ноутбук удалось завести! вобщем в кнопке дело! как выяснил: подключил к плате родную зарядку, замкнул 29 и 30 (GND)пины на конекторе клавы и загорелся заветный синий огонёк :-) ...теперь надо придумать как восстановить кнопку, так как она вмонтирована в клавиатуру... подскажите что нибудь...
---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 48 секунд: ----------
может микро-кнопку вставить в клавишу и подпаять 2 проводка на конектор клавы?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 13:02
Если кнопка клавиатуры неисправна, то как вариант, засверливаешь в боковой части корпуса небольшое отверстие кидаешь два провода и ставишь микро-кнопку.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 20:06
у меня prestigio 116a03 на официальном сайте нет драйверов где найти подскажите
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 22:33
Пробуйте https://4pda.ru/pages/go/?u=https%3A%2F ... e=55381852
СообщениеДобавлено: 22 май 2021, 22:26
Та же проблема, новая клава стоит 2000руб, плюс меняется геморно. Интересно, как автор решил вопрос, вывели ли кнопку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prestigio smartbook 133s
KVART78
9516
08 дек 2021, 08:20
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio smartbook 133s номиналы резисторов
в форуме Prestigio
kasten
10 дек 2018, 19:16
victor_slv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запаролен BIOS Prestigio SMARTBOOK 133S.
в форуме Prestigio
dinyasoft
16
8689
06 июн 2021, 11:51
hardchip Перейти к последнему сообщению
в форуме Prestigio
Weritet
03 июл 2019, 12:56
Weritet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с определением номиналов Prestigio Smartbook 133s (S133A rev 1.2)
в форуме temp
kelevra_1408
22 окт 2019, 14:16
VinDiesel Перейти к последнему сообщению
