Prestigio smartbook 133s https://vlab.su/viewtopic.php?f=266&t=79908 |
KVART78 [ 31 авг 2018, 19:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Prestigio smartbook 133s [РЕШЕНО] |
Доброго времени суток. Знакомая попросила посмотреть нетбук Prestigio smartbook 133s, жалоба - не включается, ни как не реагирует на кнопку включения. на данный аппарат схему не нашёл. кнопка питания встроена в клавиатуру, поэтому нужна распиновка шлейфа клавы, чтобы проверить кнопку на целостность. При подключении родной зарядки сбоку загорается светодиод, на саму плату 12V приходит...далее что сделал: - сфотографировал саму плату, чтобы видно было что где находится. - замерил U на 25L4006E, 8 нога VCC - 2,73V; - замерил на 25Q64FWS (это сама флешка биоса) - на 8 ноге VCC - 0,03 (так и должно быть или всё же 3,3 В?) - на 1R0 - 3,25. на 2R2 - 8,19 В. на 2R2 (который ближе к коннектору питания основного) - с одной стороны 4,88. - в режиме диодной прозвонки, прозвонил ноги на коннекторе шлейфа клавиатуры: 30 пин звонится на коротко (земля?), 29 пин 1 на мультиметре, 25 пин так же 1 (обрыв?), остальные пины 450 - 480 и 2 пина около 800. - попробовал считать флешку биоса на программаторе ch341a через прищепку, не выпаивая микросхему, не читается, пишет "время записи вышло". нашёл в ютубе видио о ремонте такого же бука, то же не включался,там причина была в кнопке питания, но автор не разъяснил как он прозвонил кнопку. я не знаю какой пин на шлейфе отвечает за кнопку питания, была бы схема ... прошу вашего совета, так как сам только начинающий: как можно эту кнопку прозвонить? то что программатор ругается на флеху, это потому что её выпаивать надо или она сдохла? достаточно ли я сделал замеров чтобы сделать какой нибудь вывод (к сожалению осцила нет )...ПРОШУ СИЛЬНО НЕ ПИНАТЬ! ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА. |
Евгений18 [ 31 авг 2018, 19:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Prestigio smartbook 133s |
У этих и им подобных китбуков часто слетает биос.(иногда помогает сброс). Флеху на плате прищепкой удается считать в одной плате из 5. (лучше выпаять) Кнопку можно вызвонить одним из способов: 1) Если она цела - то при отключенном питании (и без аккума), поочередно касаемся мультиметром каждой ножке на разьеме клавы (она подключена), второй щуп на массе. И нажимаем кнопку. (падение сопротивления на мультиметре - кнопка работает) 2) Без клавы, но с подключенным ЛБП. Проверить и записать номера ножек на разъеме клавы, где присутствует напряжение. Далее берем резюк на 50-100 Ом, припаиваем к нему проводники и концы их прикручиваем к щупам мультиметра. Мультиметр на проверку напряжения. Проверяем ножки с напряжением на разъеме - там где подключается кнопка, напряжение упадет почти до нуля, а ЛБП покажет рост тока нагрузки. |
guar33 [ 31 авг 2018, 19:40 ] | |
за включение отвечает, в часности, прошивка мульта, нужно начать с него и его замеров, биос чтоб прошить нужно выпаять микросхему |
KVART78 [ 02 сен 2018, 15:41 ] | |
ноутбук удалось завести! вобщем в кнопке дело! как выяснил: подключил к плате родную зарядку, замкнул 29 и 30 (GND)пины на конекторе клавы и загорелся заветный синий огонёк ...теперь надо придумать как восстановить кнопку, так как она вмонтирована в клавиатуру... подскажите что нибудь... ---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 48 секунд: ---------- может микро-кнопку вставить в клавишу и подпаять 2 проводка на конектор клавы? |
fred24 [ 07 ноя 2018, 13:02 ] | |
Если кнопка клавиатуры неисправна, то как вариант, засверливаешь в боковой части корпуса небольшое отверстие кидаешь два провода и ставишь микро-кнопку. |
junayit [ 15 мар 2019, 20:06 ] | |
у меня prestigio 116a03 на официальном сайте нет драйверов где найти подскажите |
guar33 [ 15 мар 2019, 22:33 ] | |
Пробуйте https://4pda.ru/pages/go/?u=https%3A%2F ... e=55381852 |
seregond [ 22 май 2021, 22:26 ] | |
Та же проблема, новая клава стоит 2000руб, плюс меняется геморно. Интересно, как автор решил вопрос, вывели ли кнопку. |
