Текущее время: 18 апр 2024, 16:11
 Заголовок сообщения: Prestigio visconte ecliptica PNT10130CEDB не включается
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 19:37
Прошу помощи.
Есть на руках Prestigio visconte ecliptica PNT10130CEDB c проблемой не включается.
При подключении зарядного устройства начинает моргать зеленый индикатор, на этом все.
При включении от АКБ также моргает зеленый индикатор, дальнейших движений нет.
Включается и отключается долгим нажатием кнопки Power.
BIOS шился, изменений нет.
Схемы на это чудо нет. Есть только фото в хорошем качестве платы подобного устройства.
 Заголовок сообщения: Re: Prestigio visconte ecliptica PNT10130CEDB не включается
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 23:07
Как это на этом всё? Выяснил только, что индикатор залёный и что он моргает?
А где индикатор находится? Какое потребление? Какие напряжения присутствуют на КП?
Так включается или не включается, определись.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 17:38
расположение индикаторов
Заряд акб активен. Зеленый led моргает с частотой в 1-2 секунды.
На стороннем ресурсе выяснил, что замена КП проблему не решает.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 11:36
была такая же проблема, пробуйте другую прошивку. на 4pda брал.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 16:35
Подскажите. Блок питания 5 В, на кнопке включения напряжение 1.75В. При нажатии напряжение падает до 0.8В, через секунду-две снова возвращается на 1.75В, однако ноутбук не стартует.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 16:55
https://www.youtube.com/watch?v=NTW15aq ... qh&index=5 Есть видео по данному типоноутбуку.
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2020, 12:08
Всем привет! Такая же проблема. Подключили 19в. Выгорел ахп, пострадал проц. Заменил. Теперь при подключении ЗУ и АКБ горит красный индикатор зарядки и сразу горит зелёный светодиод (именно горит а не моргает). Устройство на кнопку включения не реагирует до момента подачи от ЛБП питания на BUCK2. Схемы к сожалению нет. Смотрел схему от ахп288. Не поднимаются напряжения BUCK1 и BUCK2. При подаче питания с ЛБП на BUCK2 1в (потребление сразу 60мА) далее если зажать кнопку включения пока не потухнет зелёный светодиод, далее включить устройство с кнопки включения и в момент начала потребления тока от ЛБП (начинает потреблять 0,5а) убрать щуп с buck2 - устройство включается и работает до момента отключения. Т.е. если выключить из под ОС и потом повторно включить с кнопки (без подачи питания с ЛБП) - все напряжения поднимаются но мат.плата не запускается (нет изображения, нет опроса USB. Кто нибудь сталкивался с подобным? Как решали? Буду благодарен за любую помощь.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2022, 20:44
Привет всем.Тема живая?Попалось сие чудо с такой же проблемой.
Не включается.При подключении зарядного красный светодиод зарядки горит,зеленый(индикатор включения мигает зеленым).
На кнопке включения прыгает напряжение от 1.8 до 2 вольта,как и на клеме АКБ.
Жду когда приедет програматор и осцилограф.
Я так понял без них норм диагностику не провести?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio Visconte Ecliptica PNT10130CEDB не заряжает АКБ
в форуме Prestigio
SoulDragon
4820
12 июн 2019, 22:05
djvit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VISCONTE ECLIPTICA PNT10130CEDB кз по USB.
в форуме Prestigio
sva2007
27 авг 2020, 19:37
sva2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VISCONTE ECLIPTICA PNT10130CEDB Не работают клава, тач, USB, звук
в форуме Prestigio
radioamateur
15 май 2021, 23:12
radioamateur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prestigio Visconte Ecliptica BIOS
в форуме Prestigio
Crocko
16 апр 2018, 13:02
imusicant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен BIOS Prestigio Visconte Ecliptica PNT10131DEDB
в форуме Prestigio
imusicant
16
12665
30 ноя 2019, 19:54
Ruslan2662 Перейти к последнему сообщению
