Текущее время: 28 мар 2024, 13:21
 Заголовок сообщения: pmt5018 нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 09:59
на разъеме дисплея отсутствует напряжение 2.8в. при осмотре платы обнаружил подгоревший элемент 22р. есть у кого-нибудь схема на это чудо?
 Заголовок сообщения: Re: pmt5018 нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 15:30
Выкладывали бы фото сразу, проще будет.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 12:35
элемент развалился, что там должно быть? сверху генератор подсветки, здесь тоже должно генерироваться одно из напряжений на дисплей. желательна на него схема или хотя бы на подобный аппарат
---------- Добавлено спустя 3 часа 19 минут 12 секунд: ----------
Разобрался. Элемент ключ, снял с похожей цепи другого устройства. Была пробита катушка далее по цепи, потому и сгорел
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 13:14
В первую очередь проверять диод шорстки и дросель.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. опознать элемент в Prestigio PMT5018 3G
shurka1974
18
2522
19 мар 2019, 00:39
shurka1974 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e008sr Нет Изображения на матрицу (DA0R75MB6C0 Rev: C) Нет Изображения на матрицу
Joyrik
30 мар 2015, 07:50
Alex_AV82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K73E (Asus K73SD Ver 2.3) Нет изображения на матрице
dimashal12spb
11 авг 2019, 12:07
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-P5200 нет изображения.
в форуме Samsung
Saxet
15
7123
30 мар 2018, 16:21
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire e1-510 (Z5WE3 LA-A621p rev:1.0) Нет изображения после перепрошивки
hardhaker
10761
08 сен 2014, 17:14
hardhaker Перейти к последнему сообщению
