Текущее время: 25 апр 2024, 12:29
 Заголовок сообщения: Prestigio PMP 5080C Pro не могу запустить/прошить
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 19:03
обрый день, есть плата от этого планшета, хочу подключить через ХДМАЙ к монитору. На мониторе нет сигнала, при подключении на пины RX/TX юарта постоянно выдает что то вроде ххRK29XX по кругу. Подключил УСБ - неопознанное устр, установил дрова из шапки (RK29XX). Тулс не видит устройства, хотя винда вроде все норм установила (ВИД/ПИД правильно указаны). При нажатии кнопки ресет - на Юарте тишина, потом снова по кругу ххRK29XX, на усб - неопознанное устройство (при передергивании усб определяет RK29, но в тулсе все равно устройства нет ), один раз было что пошла загрузка (по юарту пошли строки загрузки), но больше не повторялась. Думаю что слетела прошива, но как её восстановить если РК-Тулс не видит устройство (пробовал загрузку и с кнопкой ВОЛ- и без - результат один и тот же). Подскажите куда копать? Плату отдали НОВУЮ из СЦ из остатков снятых с производства.
при подаче питания от зарядки - определяется Unknown Device, установить какие то драйвера для него невозможно (Вин7 говорит, что устр работает нормально), перетыкиваю УСБ - определяется RokUSbDevice, НО нив каких прогах устройство не определяется (FlashTool, RK Tool), переустанвливал разные драйвера - итог тот же
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prestigio PMP 5080C Pro Не просыпается
в форуме Prestigio
mastervi
4885
22 июн 2020, 10:55
Freeman8525 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PMP 7280C Duo Need firmware
в форуме Prestigio
notemaster
08 май 2015, 15:13
notemaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PMP 7880D3G
в форуме Prestigio
Bailiff
09 дек 2017, 19:51
Olegtric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio Multipad PMT5887_3G , не могу прошить
в форуме Prestigio
Master-iv37
03 апр 2016, 08:13
Dushman776 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P6X58D Premium помогите запустить
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
maks740
48
9114
23 авг 2019, 19:02
pEEp Перейти к последнему сообщению
