Текущее время: 18 апр 2024, 15:00
 Заголовок сообщения: Smartbook PSB141A01BFW нет питания матрицы.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 15:22
Добрый день уважаемые форумчане.
Есть в ремонте такой вот полупланшет-полуноутбук. Выдает изображение только на разъём HDMI на внешний монитор. На свою матрицу изображения нет.
Выяснил, что стоит матрица eDP NT140WHM-N41. Нет питания подсветки матрицы BL_POWER на контактах 26-30. Так же нет сигнала BL_ENABLE (22 пин) и LCD_VCC (12 пин).
Надежды на схему нет, поэтому сделал фото и отметил то, что удалось вызвонить.
Просьба помочь с идентификацией микросхем: 6-ти ножка с маркировкой HY6QC, 5-ти ножка с маркировкой QW6PD.
На всех ножках обеих микросхем кроме 5 ноги +АКБ на пятиножке напряжения отсутствуют. Предполагаю, что пятиножка это какой-то повер свитч, а шестиножка ШИМ преобразователь, так как к нему подключен дроссель.
Дельные советы по ремонту также приветствуются.
фото
 Заголовок сообщения: Re: Smartbook PSB141A01BFW нет питания матрицы.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 16:30
Дунь на кристал! И все появится))))
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 16:42
HY6QC DC преобразователь. Если удалось прозвонить выход с нее и питание то остается вывод ENABLE
При подачи на него высокого уровня далжна появится подсветка (на выходе примерно 20вольт)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 13:03
Нет, это к сожалению (или к счастью) не прокатывает. Это не АМД.
Там по входу по нулям, одного ENABLE маловато будет. Питание на него подаётся с "пятиножки". Попробовал подать 3.3в через резистор 1кОм на 4 ногу "пятиножки", это оказался ENABLE. На выходе HY6QC появилось 12в. Это питание подсветки. Питание на LCD_VCC пока не появилось, что-то просаживает.
Подскажите, если кто-нибудь знает, откуда нормально должен приходить ENABLE на 4 ногу повер свитч QW6PD?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Smartbook Ультрабук Ноутбук Prestigio 141A02 не включается горит зел индикатор
в форуме temp
77saab77
05 дек 2016, 14:39
77saab77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prestigio smartbook 116a03 (PSB116a03BFW_MB)
в форуме temp
maxim0001
10862
02 июн 2017, 09:01
maxim0001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio smartbook 141a03 горит красным и не запускается
в форуме Prestigio
kogtenkov.ivan
27
29443
13 июл 2023, 19:28
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4Good Light AM500 CloudBook/SmartBook [Dump]
в форуме temp
slavashoot
03 окт 2017, 19:07
psg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищется дамп Prestigio Smartbook 141С PSB141C01BFH
в форуме temp
Zauropod
13 сен 2018, 13:34
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
