https://vlab.su/
Prestigio SMARTBOOK 133S нет изображения.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=266&t=98903
Страница 1 из 1
слон [ 26 янв 2020, 14:28 ]
Заголовок сообщения:  Prestigio SMARTBOOK 133S нет изображения.
Принесли Prestigio SMARTBOOK 133S с диагнозом нет изображения.Материнская плата DGRM-1733-7. На кнопку включения реагирует. Зарядка идет. Напруги поднимаются, кроме питания ядра процессора. На дросселе с надписью R22. Нетбук оказалось уже был в ремонте. Вместо флешки биоса Q2564FWSIG питание 1.8 вольта стояла флешка 25Q16BV питание 3.3 вольта. Есть микросхема 25Q64FW. Программатор MiniPRO TL866CS. Для прошивки через него собрал переходник на 1.8 вольта ,как указано в информации для данной микры , но прошивка полностью не идет. Без переходника пишет и читает. Пробовал разные прошивки,но питание процессора так и не поднимается. Информацию на шим питания процессора не нашел BD2670. Темы похожие прочитал,но так и не понял-кто нибудь ее решил такую проблему?
MADEST-2000 [ 26 янв 2020, 14:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Prestigio SMARTBOOK 133S нет изображения.
Открывай даташит мульта и смотри чего не хватает!
слон [ 26 янв 2020, 21:06 ]
Нашел две схемки с данным мультиком ITE8987. Как то непонятно,многие выводы имеют разные назначения. По чем смотреть,схемы родной нет.
mark12345 [ 22 май 2020, 15:29 ]
Добрый день
Подскажите пожалуйста, получилось определить проблему?
Ситуация в точности аналогичная
Skelex [ 26 окт 2020, 00:11 ]
добрый вечер нужна схема Prestigio smartbook 116a02
http://www.phpbb.com/
