Текущее время: 16 апр 2024, 10:09
 Заголовок сообщения: TL-WR740N как повторитель
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 16:19
Привет. Может мой вопрос не по теме, не про ремонта, но вот такой вопрос: у меня есть роутер TL-WR740N. Как роутер работает нормально. Сейчас мне нужно что бы TL-WR740 стал работать как повторитель. Дело в том, что есть беслпатный Wi-Fi, и мне нужно подключится. В одном комнате ловит а в других комнатах нет. Можно ли настроить TL-WR740N так, что бы мой роутер ловил этот бесплатный сеть, усиливал и раздал по всему дому? я как то настроил как мост, но можно было подключать только один апарат и то только по wi-fi сети а не по lan-cabel. Мне нужно, что бы мой роутер раздал этот бесплатный сеть больше чем на 5 дивайс и по лан кабелю. Возможно ли это? Спасибо за ранее
 Заголовок сообщения: Re: TL-WR740N как повторитель
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 10:41
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На штатной прошивке если есть режим Bridge - то да.
Если нет, зашить альтернативную, типа DD-WRT например.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 12:56
спасибо. попробую!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 19:44
В DD-WRT был такой режим, если не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 16:00
Коллега, Вы своим "повторителем" только загадите халявную сеть и то и вовсе уложите ее нафиг... и подозреваю что при таких раскладах она долго открытой просто физически быть не сможет... поэтому не морочьте себе голову а используйте WDS мост из пары точек, например можете использовать даже любой ADSL модем с Wi-Fi как точку доступа по квартире но не используйте свой TL-WR740N как репитер :ni_zia:
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 14:48
мой совет: ставите себе openwrt, настраивайте wwan (wan через wifi), через него подключаетесь к халявной сети
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 03:18
Обеими копытами ЗА. Прошивка тп-линка просто супер,супер-ложит все. Посему не советую.У самого на роздатке 5210 ихняя ,как только коннект со слабым сигналом ---все лежат :-) ,помогоет только перезагрузка.(вачдог таймер не спасает :sh_ok: )
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 14:10
поддерживаю, повторитель на тплинках не работает толком, удалось на длинке завести.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TL-WR740N V.4.22 Wi-Fi работает в метре о роутера
в форуме TP-Link
invisiblesok
23 май 2016, 21:15
invisiblesok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tp-link tl-wr740n v5
в форуме TP-Link
trimidogg
12 янв 2018, 11:25
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TP-LINK TL-WR740N не работает вай фай
в форуме TP-Link
1900nt
19
6489
17 июл 2019, 22:50
lazerius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не настраивается ограничение сайтов Модель № TL-WR740N/TL-WR740ND
в форуме TP-Link
Даврон
10 июн 2019, 18:55
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TP-LINK TL-WR740N идентификация недостающих SMD деталей
в форуме TP-Link
lazerius
01 авг 2019, 18:34
pusch Перейти к последнему сообщению
