Текущее время: 01 июн 2024, 11:30
 Заголовок сообщения: TD_W8968_V4 не работают антенны, мизерный сигнал ловится над роутером
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 23:48
Приветствую форумчане!
TD W8968 V4 шасси 2011500164 работал штатно, внезапно пропал ВиФи, запуск- загрузка сабжа без проблем, загорается светик ВиФи. Поймать слабый сигнал можно только над роутером.
Предварительно могу сказать - питание 1.2Вольт на чип BCM 43217 Вифи есть.
Каналы антенн звонятся друг с другом. Так и должно быть? :nez-nayu:
Какие идеи у корифеев, как вернуть Вифи?
 Заголовок сообщения: Re: TD_W8968_V4 не работают антенны, мизерный сигнал ловится над роутером
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 09:08
Где измеряли ? Звониться должны только экраны коаксиальных кабелей.
Проверьте в настройках роутера установки мощности сигнала
Может проблема не в роутере, а в подключаемом по Wi-Fi устройстве ?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 09:14
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
антенны звонятся, куда угодно, в том числе и на массу - это нормально для свч техники
судя по фото - коммутатор внутри чипа и чинить там (кроме замены чипа) нечего
можно еще попробовать сделать полный аппаратный сброс ... вдруг не железо виной
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 10:12
в роутере 100% мощность, менял настройки, картина не изменяется
роутер обслуживал 3 девайса, все 3 показывают одно и тоже.
Звонятся между собой сами жилы и "обвязка" каналов.
Сброс делал, АРТ смотрел - крамольного не увидел, оф.прошивки ставил, отрезав (начало) хидеры.
Проблема в железе, однако
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 10:43
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
тогда в мусор, если нет тела на органы
или в безвайфайную старость
смысла этот чип менять нет финансово
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 11:21
Судя по фото, от каждой антенны идет дорожка на два конденсатора, один из которых соединяется с землей, а другой с чипом U505(U506), после которых опять включены конденсаторы.Наверное без отпайки и проверки коденсаторов не обойтись...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 13:33
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
нечего там трогать
вообще
и ломаться после чипа нечему
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 15:22
прижмите чип и проверяйте как ловит, если ловит, прогрейте и наслаждайтесь нормальной работой 1-14 дней, а потом в мусор, после прогрева работает от силы месяц, гарантийных таких было 3 штуки, заменили на новые, а один просто списали и отдали деньгами
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 21:36
Прижал - эффекта нет, прогрел - тоже самое.
лог старта на всякий пожарный
-Hh
U-?-L1CI
DRAM
PHYS
PHYE
DDR1
333H
SIZ3
RACE
PASS
ZBSS
CODE
DATA
L12F
DATA
DATA
L12F
MAIN
CFE version 1.0.38-114.185 for BCM96318 (32bit,SP,BE)
Build Date: Mon Nov 30 18:37:51 HKT 2015 (root@localhost.localdomain)
Copyright (C) 2000-2011 Broadcom Corporation.
======= flash spi device: c217 =======
HS Serial flash device: name MX25L64, id 0xc217 size 8192KB
Total Flash size: 8192K with 128 sectors
Flash not used for Auxillary File System
Light all CPU's LEDs for LED Test.
Chip ID: BCM6318B0, MIPS: 333MHz, DDR: 333MHz, Bus: 167MHz
Main Thread: TP0
Total Memory: 67108864 bytes (64MB)
Boot Address: 0xb8000000
Board IP address : 192.168.1.1:ffffff00
Host IP address : 192.168.1.100
Gateway IP address :
Run from flash/host (f/h) : f
Default host run file name : vmlinux
Default host flash file name : bcm963xx_fs_kernel
Boot delay (0-9 seconds) : 1
Board Id (0-4) : 96318REF
Number of MAC Addresses (1-32) : 11
Base MAC Address : 18:**:**:**:**:**
PSI Size (1-64) KBytes : 56
Enable Backup PSI [0|1] : 0
System Log Size (0-256) KBytes : 0
Auxillary File System Size Percent: 0
Main Thread Number [0|1] : 0
Device Pin : "********"
*** Press any key to stop auto run (1 seconds) ***
Auto run second count down: 0
Booting from only image (0xb8010000) ...
Code Address: 0x80010000, Entry Address: 0x802d50a0
Decompression OK!
Entry at 0x802d50a0
Closing network.
Disabling Switch ports.
Flushing Receive Buffers...
0 buffers found.
Closing DMA Channels.
Starting program at 0x802d50a0
Linux version 2.6.30 (root@localhost.localdomain) (gcc version 4.4.2 (Buildroot 2010.02-git) ) #3 Wed Mar 9 17:16:52 HKT 2016
96318REF prom init
CPU revision is: 00029033 (Broadcom BCM3302)
DSL SDRAM reserved: 0x100000
Determined physical RAM map:
memory: 03f00000 @ 00000000 (usable)
Zone PFN ranges:
DMA 0x00000000 -> 0x00001000
Normal 0x00001000 -> 0x00003f00
Movable zone start PFN for each node
early_node_map[1] active PFN ranges
0: 0x00000000 -> 0x00003f00
On node 0 totalpages: 16128
free_area_init_node: node 0, pgdat 8038e640, node_mem_map 81000000
DMA zone: 32 pages used for memmap
DMA zone: 0 pages reserved
DMA zone: 4064 pages, LIFO batch:0
Normal zone: 94 pages used for memmap
Normal zone: 11938 pages, LIFO batch:1
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 16002
Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd console=ttyS0,115200
Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 16 bytes.
Primary data cache 32kB, 2-way, VIPT, cache aliases, linesize 16 bytes
NR_IRQS:128
PID hash table entries: 256 (order: 8, 1024 bytes)
console [ttyS0] enabled
Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Memory: 59448k/64512k available (2860k kernel code, 5044k reserved, 720k data, 132k init, 0k highmem)
Calibrating delay loop... 331.77 BogoMIPS (lpj=165888)
Mount-cache hash table entries: 512
--Kernel Config--
SMP=0
PREEMPT=0
DEBUG_SPINLOCK=0
DEBUG_MUTEXES=0
net_namespace: 1076 bytes
NET: Registered protocol family 16
registering PCI controller with io_map_base unset
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
pci 0000:00:09.0: reg 10 32bit mmio: [0x10005100-0x100051ff]
pci 0000:00:0a.0: reg 10 32bit mmio: [0x10005000-0x100050ff]
pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3hot
pci 0000:01:00.0: PME# disabled
pci 0000:02:00.0: reg 10 64bit mmio: [0x000000-0x007fff]
pci 0000:02:00.0: supports D1 D2
pci 0000:01:00.0: PCI bridge, secondary bus 0000:02
pci 0000:01:00.0: IO window: disabled
pci 0000:01:00.0: MEM window: 0xa0000000-0xa00fffff
pci 0000:01:00.0: PREFETCH window: disabled
PCI: Enabling device 0000:01:00.0 (0000 -> 0002)
PCI: Setting latency timer of device 0000:01:00.0 to 64
BLOG v3.0 Initialized
BLOG Rule v1.0 Initialized
Broadcom IQoS v0.1 Mar 9 2016 16:12:10 initialized
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
TCP reno registered
squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
squashfs: version 4.0 with LZMA457 ported by BRCM
fuse init (API version 7.11)
msgmni has been set to 116
io scheduler noop registered (default)
pcieport-driver 0000:01:00.0: device [14e4:6318] has invalid IRQ; check vendor BIOS
Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods
PPP generic driver version 2.4.2
PPP Deflate Compression module registered
PPP BSD Compression module registered
NET: Registered protocol family 24
PPPoL2TP kernel driver, V1.0
----pppol2tp_fastpath_init!----
---l2tp_connect_hook 801981dc, l2tp_release_hook 20006300604x ---!
pppox_fastpath_init!
bcm963xx_mtd driver v2.0
File system address: 0xb8010100
Registered device mtd[BCM63XX RootFS] dev[0] Flash[0xb8010100,6963200]
ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
PCI: Enabling device 0000:00:0a.0 (0000 -> 0002)
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:0a.0 to 64
ehci_hcd 0000:00:0a.0: EHCI Host Controller
ehci_hcd 0000:00:0a.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
ehci_hcd 0000:00:0a.0: Enabling legacy PCI PM
ehci_hcd 0000:00:0a.0: irq 50, io mem 0x10005000
ehci_hcd 0000:00:0a.0: USB f.f started, EHCI 1.00
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
PCI: Enabling device 0000:00:09.0 (0000 -> 0002)
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:09.0 to 64
ohci_hcd 0000:00:09.0: OHCI Host Controller
ohci_hcd 0000:00:09.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
ohci_hcd 0000:00:09.0: irq 49, io mem 0x10005100
usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 1 port detected
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
brcmboard: brcm_board_init entry
SES: Button Interrupt 0x0 is enabled
sesBtn_mapIntr: is_sesBtn_irq_shared=0, sesBtn_irq=0
SES: LED GPIO 0x8010 is enabled
brcm_board_init: isShared=0, rstToDflt_irq=1
======== Get reg b0005200, value 0x10 ====
======== Set reg b0005200 to 0x10000010 ====
======== Get reg b0005200, value 0x10000010 ====
Serial: BCM63XX driver $Revision: 3.00 $
Magic SysRq enabled (type ^ h for list of supported commands)
ttyS0 at MMIO 0xb0000100 (irq = 36) is a BCM63XX
bcmPktDmaBds_init: Broadcom Packet DMA BDs initialized
bcmxtmrt: Broadcom BCM6318B0 ATM/PTM Network Device v0.4 Mar 9 2016 16:11:35
BCM63XX_USB USB Device not present
Mirror/redirect action on
u32 classifier
input device check on
Actions configured
TCP cubic registered
Initializing XFRM netlink socket
NET: Registered protocol family 10
IPv6 over IPv4 tunneling driver
NET: Registered protocol family 17
NET: Registered protocol family 15
Initializing MCPD Module
Ebtables v2.0 registered
DST proc init ok...
ebt_time registered
ebt_ftos registered
ebt_wmm_mark registered
802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:0.
Freeing unused kernel memory: 132k freed
init started: BusyBox v1.17.2 (2016-03-09 16:22:22 HKT)
starting pid 188, tty '': '/etc/init.d/rcS'
starting pid 195, tty '': '-/bin/sh'
BusyBox v1.17.2 (2016-03-09 16:22:22 HKT) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
Loading drivers and kernel modules...
chipinfo: module license 'proprietary' taints kernel.
Disabling lock debugging due to kernel taint
brcmchipinfo: brcm_chipinfo_init entry
NBUFF v1.0 Initialized
Initialized fcache state
Broadcom Packet Flow Cache Char Driver v2.2 Mar 9 2016 16:09:21 Registered<242>
Created Proc FS /procfs/fcache
Broadcom Packet Flow Cache registered with netdev chain
Broadcom Packet Flow Cache learning via BLOG enabled.
Constructed Broadcom Packet Flow Cache v2.2 Mar 9 2016 16:09:21
bcmxtmcfg: bcmxtmcfg_init entry
adsl: adsl_init entry
Broadcom BCM6318B0 Ethernet Network Device v0.1 Mar 9 2016 16:11:28
ETH Init: Ch:0 - 200 tx BDs at 0xa396e000
ETH Init: Ch:0 - 400 rx BDs at 0xa3b6f000
dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: bcmsw registered
eth3: MAC Address: **:**:**:**:**:**
eth2: MAC Address: **:**:**:**:**:**
eth1: MAC Address: **:**:**:**:**:**
eth0: MAC Address: **:**:**:**:**:**
Broadcom Address Resolution Logic Processor (ARL) Char Driver v0.1 Mar 9 2016 16:09:20 Registered <245>
wl: dsl_tx_pkt_flush_len=338
wl: high_wmark_tot=400
PCI: Enabling device 0000:02:00.0 (0000 -> 0002)
PCI: Setting latency timer of device 0000:02:00.0 to 64
wl: passivemode=1
wl: napimode=0
wl0: allocskbmode=1 currallocskbsz=256
Neither SPROM nor OTP has valid image
wl:srom/otp not programmed, using main memory mapped srom info(wombo board)
wl:loading /etc/wlan/bcm43217_map.bin
wl: updating srom from flash...
srom rev:8
wl: reading /etc/wlan/bcmcmn_nvramvars.bin, file size=16
wl0: Broadcom BCMa8db 802.11 Wireless Controller 6.30.102.7.cpe4.12L08.0
dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: wl0 registered
Broadcom 802.1Q VLAN Interface, v0.1
dns_init
===== Release Version 4.12L.08 (build timestamp 160309_1718) =====
eth0 Link UP 100 mbps full duplex
message received before monitor task is initialized kerSysSendtoMonitorTask
ssk:tplink:9.135:rut_sendMsgToSmd:659:send msg id[0X10000809] to smd, (wordData=36) msg=-s time.nist.gov -s ntp1.tummy.com -t Baghdad, Moscow, Kuwait, Riyadh
ssk:error:9.170:rutSntp_getOldTZInfo:143:Open TZ file error!
ssk:tplink:9.251:rut_sendMsgToSmd:659:send msg id[0X1000080B] to smd, (wordData=24) msg=(null)
ssk:tplink:9.251:rut_sendMsgToSmd:659:send msg id[0X10000809] to smd, (wordData=24) msg=(null)
ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
ssk:error:9.950:insertModuleByIndex:414:Failed on command .
ssk:error:9.950:insertModulesWithDep:345:insmod ip6table_mangle.ko FAILED in insertModuleByIndex()
ssk:tplink:9.967:rut_sendMsgToSmd:659:send msg id[0X1000080B] to smd, (wordData=24) msg=(null)
Netfilter messages via NETLINK v0.30.
ssk:tplink:10.429:rut_sendMsgToSmd:659:send msg id[0X10000809] to smd, (wordData=62) msg=(null)
ssk:tplink:10.484:rut_sendMsgToSmd:659:send msg id[0X10000809] to smd, (wordData=43) msg=-C /var/radvd.conf
device eth0 entered promiscuous mode
ssk:tplink:10.624:rut_sendMsgToSmd:659:send msg id[0X10000809] to smd, (wordData=43) msg=-C /var/radvd.conf
br0: port 1(eth0) entering forwarding state
device eth1 entered promiscuous mode
ssk:tplink:11.313:rut_sendMsgToSmd:659:send msg id[0X10000809] to smd, (wordData=43) msg=-C /var/radvd.conf
ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
device eth2 entered promiscuous mode
ssk:tplink:11.770:rut_sendMsgToSmd:659:send msg id[0X10000809] to smd, (wordData=43) msg=-C /var/radvd.conf
ADDRCONF(NETDEV_UP): eth2: link is not ready
device eth3 entered promiscuous mode
ssk:tplink:12.229:rut_sendMsgToSmd:659:send msg id[0X10000809] to smd, (wordData=43) msg=-C /var/radvd.conf
ADDRCONF(NETDEV_UP): eth3: link is not ready
device wl0 entered promiscuous mode
ssk:tplink:12.761:rut_sendMsgToSmd:659:send msg id[0X10000809] to smd, (wordData=43) msg=-C /var/radvd.conf
WLmngr Daemon is running
optarg=0 shmId=0
br0: port 5(wl0) entering forwarding state
wlevt is ready for new msg...
ssk:error:13.296:rcl_wlGuestNwkObject:969:newObj BcmAdsl_Initialize=0xC00D60A0, g_pFnNotifyCallback=0xC010A6B4
&& currObj != 1
pSdramPHY=0xA3FFFFF8, 0x10AB0D 0xDEADBEEF
*** XfaceOffset: 0x1C790 => 0x1C790 ***
*** PhySdramSize got adjusted: 0x8F9D8 => 0xA561C ***
AdslCoreSharedMemInit: shareMemSize=371133(371136)
AdslCoreHwReset: pLocSbSta=832c0000 bkupThreshold=1600
AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA3F84590
***BcmDiagsMgrRegisterClient: 0 ***
dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
XTM Init: Ch:0 - 400 rx BDs at 0xa322c000
XTM Init: Ch:1 - 16 rx BDs at 0xa3255980
bcmxtmrt: PTM/ATM Non-Bonding Mode configured in system
ssk:tplink:13.934:rut_sendMsgToSmd:659:send msg id[0X1000080A] to smd, (wordData=25) msg=(null)
nf_conntrack version 0.5.0 (1008 buckets, 4032 max)
iptables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?)
ssk:tplink:14.739:rut_sendMsgToSmd:659:send msg id[0X10000807] to smd, (wordData=25) msg=(null)
ssk:tplink:14.781:rut_sendMsgToSmd:659:send msg id[0X10000807] to smd, (wordData=53) msg=(null)
ssk:tplink:17.821:rut_sendMsgToSmd:659:send msg id[0X1000080A] to smd, (wordData=53) msg=(null)
ssk:tplink:17.824:rut_sendMsgToSmd:659:send msg id[0X1000080A] to smd, (wordData=25) msg=(null)
ssk:tplink:18.022:rut_sendMsgToSmd:659:send msg id[0X10000807] to smd, (wordData=25) msg=(null)
Could not get lock!
kcg 333 :GPL NetUSB up!
uShare (version 1.1a), a lightweight UPnP A/V and DLNA Media Server.
Benjamin Zores (C) 2005-2007, for GeeXboX Team.
See http://ushare.geexbox.org/ for updates.
kc 90 : run_telnetDBGDServer start
kc 227 : init_DebugD end
INFO1828: NetUSB 1.02.78, 0002061E : Dec 8 2015 18:22:34
INFO182A: 7437: TD-W8968v4 :TD-W8968v4
INFO182B: AUTH ISOC
INFO182C: filterAudio
usbcore: registered new interface driver KC NetUSB General Driver
INFO015C: init proc : PAGE_SIZE 4096
INFO171C: infomap c0a5d470
INFO171F: sleep to wait br0 to wake up
INFO15D6: tcpConnector() started... : br0
ssk:tplink:18.804:rcl_sysModeObject:569:3G : currSysMode SYS_MODE_DSL, mainConn Down, usb3gBackUp Disable, enable3g False
monitor task is initialized pid= 286
WPS Device PIN = 26813493
IPSec VPN daemon running!
optarg=0 shmId=0
send msg id[0X1000080A] to smd, (wordData=503)
smd:error:19.579:oalMsg_send:209:write failed, errno=9
smd:error:19.580:processMsgSimpleFooter:2737:send response for msg 0x1000080a failed, ret=9002
br0: port 5(wl0) entering disabled state
device wl0 left promiscuous mode
WLMNGR-DAEMON:tplink:20.105:rut_sendMsgToSmd:659:send msg id[0X10000809] to smd, (wordData=43) msg=-C /var/radvd.conf
Setting SSID: "TP-LINK_1890"
Setting SSID: "TP-LINK_Guest_1890"
Setting SSID: "TP-LINK_1890_01"
Setting SSID: "TP-LINK_1890_02"
wlctl: Unsupported
wlctl: Not Permitted
wlctl: Undefined error
WLMNGR-DAEMON:tplink:21.545:rut_sendMsgToSmd:659:send msg id[0X10000809] to smd, (wordData=43) msg=-C /var/radvd.conf
INFO1586: Bind to br0
sh: /bin/lld2d: not found
acsd: scan in progress ...
acsd: selected channel spec: 0x1903
WLMNGR-DAEMON:tplink:28.003:rcl_initLanWlanVirtIntf_TC:1052:rcl_initLanWlanVirtIntf_TC
видимо в магазин пора..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. загадка с роутером
1900nt
16
3816
03 авг 2016, 20:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам Маршрутизаторы, WiFi антенны, ADSL 2+
Sanches524
16 янв 2016, 09:46
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HTC One M8 dual sim обвязка переключателя антенны.
в форуме HTC
Shanauroff
11 ноя 2016, 13:34
Shanauroff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung note 2 в режиме 3G теряет сеть при полной шкале антенны
в форуме Samsung
victorgmt
01 мар 2017, 03:22
Dennyman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG-K410, опознать элементы в цепи антенны
в форуме LG
avk3l
23 ноя 2017, 16:31
avk3l Перейти к последнему сообщению
