Текущее время: 19 июн 2019, 22:29
 Заголовок сообщения: tp-link td-w8960n не включаеться
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 09:40
Доброго времени суток! Принесли роутер tp-link td-w8960n ver.7 с проблемой не включается. Проверил Б.П. он работает. заметил что как только нажимаю на кнопку включения то индикатор питания моргает на долью секунды и все. может кто-то сталкивался с такой проблемой?!
 Заголовок сообщения: Re: tp-link td-w8960n не включаеться
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 10:02
Может кто то и сталкивался с такой проблемой, но вы не чего конкретно не написали...Вам по кофейной гуще надо диагноз нагадать?
Где конкретные замеры?? Что приходит на плату роутера и далее по условиям включения роутера
Пробуйте прошить ,если по питанию всё нормально ,здесь есть дамп на вашу версию https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=926011
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 12:08
Восстановил роутер, но при смене MAC адреса, у роутера загорается две лампы. Как можно решить эту проблему?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дамп TP-LINK TD-W8960N Ver:4.0
в форуме TP-Link
allso
08 окт 2015, 13:08
dvv-vovik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Tp-Link TD-W8960N ver:8.0. Нужен дамп
в форуме TP-Link
Даврон
21 июл 2018, 13:11
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дамп прошивки на TP-Link TD-W8960N VER:5.1
в форуме TP-Link
Aziz
13
3406
14 май 2019, 14:48
shuterman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TP-link TL-WR340GD не включаеться
в форуме TP-Link
romaz1985
21 янв 2016, 14:42
invisiblesok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TD-W8960N ver 6.0 нужен дамп
в форуме TP-Link
RavD
946
16 ноя 2018, 12:44
resetore Перейти к последнему сообщению
Реклама
