Текущее время: 02 мар 2021, 01:50
MoneyBot
Заголовок сообщения: TP-Link Тема: TP-Link Archer C60(RU) V3.0 Нужен дамп |
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: TP-Link Тема: TP-Link Archer C60(RU) V3.0 Нужен дамп  Добавлено: 19 фев 2021, 11:20 |
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 19:32 Наличности на руках: 316.85
Сообщения: 655 Откуда: Россия, Республика Крым, г. Евпатория
Aldem писал(а): А можно? Компьютер роутер не видит. нужно настроить его под tftp, инструкций более чем достаточно на эту тему
_________________ Ремонт цифровой техники в Евпатории
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: TP-Link Тема: TP-Link Archer C60(RU) V3.0 Нужен дамп  Добавлено: 19 фев 2021, 11:28 |
Aldem писал(а): Настроить компьютер? 4pda писал(а): отключите firewall, вытащите из WAN порта кабель провайдера. запустите сервер ftpd, сетевую карту в 192.168.0.66/255.255.255.0, выберите правильный сетевой интерфейс в настройках сервер ftpd. затем необходимо при включении роутера нажать Reset и WPS. если все правильно сделали в течении пары секунд увидите прогресс заливки прошивки на роутер.
com77
Заголовок сообщения: Re: TP-Link Тема: TP-Link Archer C60(RU) V3.0 Нужен дамп  Добавлено: 27 фев 2021, 19:54 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 654.55
Сообщения: 1109 Откуда: Москва
Aldem писал(а): Похоже проблема только в роутере. В чём именно ? Проблемы с питанием или битый WAN ? Так то порт переназначить можно...
