Текущее время: 15 июн 2024, 22:12
micron73
Заголовок сообщения: Re: Дампы (Fullflash) сетевого обрудования TP-Link ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 сен 2016, 11:05 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19168_1437622054.jpg) |
Зарегистрирован: 01 мар 2013, 07:44 Наличности на руках: 100.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 56 Откуда: Республика Хакасия г. Абакан
TP-Link TI-WA5210G Ver: 1.1 Main Board: 205350028 Rev: 1.0 CPU: Atheros AR2316 EEPROM: EN25F32 TI-WA5210G VER 1.1.BIN - Оригинальная (для входа в настройки нужно будет сделать сброс по умолчанию) XS2.ar2316.v4.0.4.5074.150724.1340.bin - Ubiquti NanoStation 2 Loco Прошивка позволяет перешить WA5210G Rev: 1.1 в Ubiquti NanoStation 2 Loco с 4Мб(32 Мбит). Рекомендую сменить MAC: адрес в прошивке по смещению HEX 3F0060h LAN и WiFi HEX 3F0066h чтобы не было конфликта. Проверено на 3 точках, работают стабильно. Больше возможностей в настройках. Вход стандартный 192.168.1.20 После этой прошивки, можно обновить ее с официального сайта https://www.ubnt.com/download/airmax-le ... ion-2-loco
_________________ Находить в себе столько характера и силы воли, чтобы учиться, учиться и учиться упорнейшим образом.
![](images/spacer.gif) |
DesSolo
Заголовок сообщения: Re: Дампы (Fullflash) сетевого обрудования TP-Link ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 окт 2016, 19:59 |
![Я тут случайно Я тут случайно](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey1.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=59363_1475258942.jpg) |
Зарегистрирован: 27 сен 2016, 23:19 Наличности на руках: 58.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 19 Откуда: Moscow
TL-WR841ND(RU) Ver.8.0 fullflash LEDE (форк OpenWrt) https://www.lede-project.org/. Собиралось из исходников. User name: root Password: root IP Address: 192.168.77.1 Subnet Mask: 255.255.255.0 Настроен в режиме повторителя(принимает wifi, раздает по wifi и lan).
Sonya
Заголовок сообщения: Re: Дампы (Fullflash) сетевого обрудования TP-Link ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 дек 2016, 13:26 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=20836_1366566252.gif) |
Зарегистрирован: 21 апр 2013, 14:29 Наличности на руках: 3.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 36 Откуда: С-Посад
Родная прошивка от TP-Link MR3420 1.2 версия 3.13 английская Заменён загрузчик на U-Boot от Hackpascal 2015-04-27. Для входа в web-интерфейс загрузчика включить роутер с нажатым Reset (WPS), загрузчик будет доступен по адресу 192.168.1.1, язык меню интерфейса английский. Железо: TP-Link TL-MR3420 V1.2 CPU Atheros AR7241@400MHz RAM 32 Mb Flash 4 Mb ---------- Добавлено спустя 12 минут 12 секунд: ---------- romaadereyko писал(а): может кто-нибудь поделиться art файлами для роутеров всех версий? Действительно, давно пора их выложить, так как FullFlash легко собрать самому из загрузчика U-Boot от HackPascal, собственно прошивки (с отрезанным boot) и блока art. MAC и PIN можно потом поправить в веб-интерфейсе загрузчика. Дампы ART разделов практически для всех TP-link, Mercury, Netgear, Tenda и т.д. Какое железо стоит в вашем роутере, смотрите на wikidevi.com или на openwrt.org. ar2317, ar9103, ar9220-ar9223, ar9283, ar9285, ar9287, ar9331, ar9341, ar9342, ar9344-ar9282, ar9344-ar9381, ar9344-ar9382, ar9344-ar9580, ar9344-ar9582, ar9344-mw4530r, ar9344-qca9882, ar9344-wdr3320, ar9344-wndr4300, ar9380, qca9533, qca9558, qca9558-ar9580, tp9343, wndr4300.
HAF
Заголовок сообщения: Re: Дампы (Fullflash) сетевого обрудования TP-Link ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 дек 2016, 20:44 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2016, 10:13 Наличности на руках: 100.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1 Откуда: Ufa
Как сделать дамп для TP-Link на примере TL-WR1042NDДамп прошивки можно сделать из оригинальной прошивки путем нехитрых манипуляций! изначально, прошивка с сайта производителя выглядит так ПрошивочкаА вот так выглядит начало файла дампа памяти на тот же девайс, скачанный где-то в интернете ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=GLRA) Вроде бы ничего общего.... но вот в прошивке сайта производителя похожее начало наблюдается с адреса 0x0200! ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=7CAR) Все, что нужно сделать для изготовки файла дампа памяти можно просто аккуратно вырезать лишнее (с 0x00 по 0x01FF), и мне в этом помогла программа Hex editor neo. Можно использовать любую другую программу, способную работать с hex содержимым файлом. Если я где-то некорректно выразился, прошу интеллигентно поправить, старался изложить понятно для любого уровня.
Sidney
Заголовок сообщения: Re: Дампы (Fullflash) сетевого обрудования TP-Link ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 фев 2017, 14:19 |
Зарегистрирован: 27 май 2012, 04:54 Наличности на руках: 32.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 24 Откуда: Симферополь
micron73 писал(а): Дамп TL-WDR4300 Ver1.1 OpenWRT внутри, а не стоковая прошивка. + Автор не указал логин и пароль, ресет не работает
freud
Заголовок сообщения: Re: Дампы (Fullflash) сетевого обрудования TP-Link ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 мар 2017, 14:58 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=66800_1489402855.png) |
Зарегистрирован: 13 мар 2017, 11:31 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1 Откуда: Вожега
Goga075 писал(а): TP-Link TL-WR842ND V2.1 Парни извините что сюда пишу . Но очень срочно нужен дамп TP-Link TL-WR842ND V2.1 перерыл весь интернет. ну 15 сообщений набить это сложно исходя что промежуток 1 час. А работа стоять не любит. Да и цена за 1 скачку в 6000 руб перебор. Заплчу за одну закачку цену скажите плиз. Или не скупитесь киньте в ЛС
den_kyivstar
Заголовок сообщения: Re: Дампы (Fullflash) сетевого обрудования TP-Link ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 апр 2017, 21:03 |
Зарегистрирован: 05 апр 2017, 23:10 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 6 Откуда: Алчевск
Nexter писал(а): WR-741ND нужен дамп v2.1 Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально v4.20 Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально так же как вариант спасает заливка для 4 версии дампа с 740го
den_kyivstar
Заголовок сообщения: Re: Дампы (Fullflash) сетевого обрудования TP-Link ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 май 2017, 15:02 |
Дамп TP-Link TL-WR841N Ver.7.2 проверена лично. MAC:90F652299A66 Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: Дампы (Fullflash) сетевого обрудования TP-Link ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июн 2017, 03:57 |
![Начинающий Начинающий](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey3.gif) |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP2/Orochimaru.jpg) |
Зарегистрирован: 22 сен 2016, 02:10 Наличности на руках: 0.35 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 278 Откуда: Баку
TP-Link TD-W8901N Ver 1 Fullflash (заменить MAC на свой) Winbond W25Q16 Вложение: W25Q16_TD-W8901N_V1.rar
