Текущее время: 16 апр 2024, 13:20
 Заголовок сообщения: TP-LINK Archer C7 v5 маркировка в схеме питания
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 23:40
Сжег, перепутав полярность, сгорели 2 шестиногих корпуса U21 и U23 между конденсаторами и индуктивностями. Левый нижний угол на схеме https://ru.gecid.com/data/netlan/201810 ... _c7_v5.jpg
Нет ли у кого платы под рукой - что там за маркировка на U21, U23?
 Заголовок сообщения: Re: TP-LINK Archer C7 v5 маркировка в схеме питания
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 01:42
Ну по маркировке ещё не факт , что вычислите этот DC-DC.
А вот если посмотреть по ногам то ну уж очень похож на MP1471A
Для уточнения можно замерить\пересчитать резисторы подключенные к "FB" (судь по всему 4пин) - по этим резисторам можно приблизительно понять и какой Vref у данного чипа и на какую выходную напругу она настроена.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 12:30
получилось сделать фото, надпись на корпусе начинается с "32", кажется. Над тройкой - черта.
У MP1471, судя по даташиту, на корпусе есть маркировка "MP1471" - это так?
Номиналы замеряю позже.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 13:52
Как раз то по даташиту "top marking" "AEJ" для МР1471.
Вы бы лучше прозвонили ваши микры - соответствует ли разводка как для МР1471 ???
Я то ориентируюсь по вашей фотке, а как на деле ?
Такая разводка как МР1471 довольно редко встречается. У меня допустим есть сведения на десяток аналогичных DC-DC в корпусе sot23-6, но ни одна из них не подходит по разводке пинов.
Ну и опять же, легко подсчитать\вычислить по номиналам резисторов R1 и R2 подключенных между выходом и землёй и средней точкой идущей на "FB" , а также зная какое выходное напряжение получют на данном преобразователе - Vref вашей микры.
Ну допустим Vref у МР1471 =0,8В отсюда по формуле Vout = ((R1+R2)/R2)*0,8 получаются выходные напряжения, что соответсвуют таблице из даташита:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 01:39
Измерил.
Для U21 (нижний):
R323 (на землю) - 24 Ом
R322 (на 5v) - 19 Ом
Для U22 (верхний):
R305 (на землю) - 6.6 Ом
R301 (на 3v3) - 6.6 Ом
что-то я ничего не понимаю... по соотношению ничего не подходит? И Rt там нет, только делитель...
На плате, кстати, есть точки с метками TP_5v, TP_3v3 (и TPGND1, но ее на фотке не видно) - видимо это есть выходное напряжение?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 20:09
Rt не обезателен и редко встречается на практике и так как входное сопротивление входа FB велико, то и его значение на выходное напряжение практически не влияет.
Точки Тр_5v и Тр_3v3 судь по всему и являются выходами ваших двух стабилизаторов. Это легко же проверить - прозвонкой на + выходного конденсатора и соответствующий контакт дросселя.
А вот намерели вы точно что то не так. Никаких "Ом" там точно быть не должно - чаще всего десятки килоом, иногда еденицы или даже сотни килоом, но никак ни Ом.
PS Может вы мерили не перерезая дорожки от FB и от выхода ? ...то эт в корне не верно, нужно резисторы отделить от схемы и только после этого замерять. И кстать какое сопротивления между ногами этих ваших выходных кондёрах(не отключенных от схемы). Если оно получается в пределах до каких 30 Ом то эт уже подозрительно маловато - возможно что вашу махарайку уже не восстановить.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 22:41
Jurkin, спасибо за помощь! Мерял, действительно, не выпаивая, мелкие они, как потом обратно впаивать?...
Позже пришла мысль в голову запитать от внешних источников 3.3 и 5В. Выпаял остатки микросхем, подал питание от какого-то конвертера для макетки на пятачки с соответствующей маркировкой на плате и, о чудо! индикаторы ожили и стали исполнять какой-то танец, причем, явно по кругу. На usart тишина и ничего не понятно... Решил, что может не хватать тока и поставил два отдельных китайских step down - и вот, наконец, все заработало :)
Еще раз спасибо за консультацию!
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 20:34
Пожалуйста :)
Ну померять то точно не проблема - выдрать остатки микросхем (и сразу освободится одно подключение резисторов из 3-ёх) надо было первым делом, ну и ножичком аккуратненько резануть дорожку между резистором и выходом (выходным кондёром с площадкой где) - ну и всё, мерим спокойно обоих - ничто не подсаживает.
Ну если ваши китайские выдают , то что и нужно, значит всё получилось как надо, с чем и поздравляю.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 20:42
Да опыта-то в таких починках нет, а лезть было страшно.. :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TP-Link Тема: TP-Link Archer C60(RU) V3.0 Нужен дамп
в форуме TP-Link
Aldem
10
7768
27 фев 2021, 19:54
com77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TP-Link Archer C59 определить микросхемы питания
в форуме TP-Link
Dmitrii75
16 сен 2020, 10:26
Dmitrii75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу FULL дамп прошивки TP-link Archer C9 V.2
в форуме TP-Link
PORT
09 мар 2017, 20:18
PORT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп для TP-LINK Archer C7 ver.4
в форуме TP-Link
IVA2
03 фев 2018, 16:04
IVA2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Need full dump flash for TP-Link Archer MR200 (EU) Ver 1.0
в форуме TP-Link
Akeo
28 июн 2018, 17:27
Akeo Перейти к последнему сообщению
