TP LINK ARCHER C3200 V1 (EU), поиск full dump. https://vlab.su/viewtopic.php?f=267&t=103292 |
Vasyasneg [ 30 май 2020, 21:12 ] | |
Заголовок сообщения: | TP LINK ARCHER C3200 V1 (EU), поиск full dump. |
Приветствую. В ремонте роутер TP LINK ARCHER C3200, full dump-ов на просторах интернета не нашел, на официале обновления с boot-ом, но восстанавливать не с чего, слитая с аппарата повреждена, выкладывать нет смысла. Постепенно "отвалились" все порты wan и lan, сейчас даже в меню мегароутер не входит. Подозрение и на процессор Broadcom, в цепи защиты два резистора 75 Ом в обрыве (статика, гроза), трансформаторные сборки целы. Может у кого уже имеется full dump на эту модель? |
Vasyasneg [ 31 май 2020, 14:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: TP LINK ARCHER C3200 V1 (EU), поиск full dump. |
Уважаемые форумчане, можно ли собрать целый дамп из поврежденного(1) и обновления с офф. сайта(2)? В обновлении обрезал загрузчик сначала и до 0x200 строчки, роутер включается не перезагружается, но скорее из-за смещения mac-адресов не инициализируются сопроцессоры (не вкл. их светодиоды) 2,4 и 2x5ГГц. По дампам ноутбуков все расписано, здесь же объем 16Мb, и что где, непонятно. (1) https://yadi.sk/d/AO0aiScOilocXw (2) https://yadi.sk/d/JvdG_oWe8H5DRw |
Vasyasneg [ 06 июн 2020, 23:01 ] | |
Технические характеристики TP-Link Archer C3200 Процессор: двухъядерный Broadcom BCM4709A, 1 ГГц Сопроцессоры: 3х Broadcom BCM43602 flash soic16; 25q128fv Обрезал начальные строки с офф. обновления, но правильнее было забить их FF-ками, наверное. Правильно вот так: https://portax.com.ua/forum/viewtopic.php?t=549 (для TP-Link Archer C50 v3) Но не получилось, hex-значения другие, в правке bios не силён. Здесь прошивка собиралась с нескольких частей: http://netobzor.org/forum/index.php?topic=12687.0 |
rodneyoh [ 12 июн 2020, 09:58 ] | |
Здравствуйте друзья Я говорю о Бразилии, и мне действительно нужна прошивка этого роутера, очень трудно понять, используя переводчик, извините, если он написан странным образом. Я искал полный дамп в нескольких местах и тоже не нашел. Я видел ссылку на другой форум, но не могу завершить регистрацию для загрузки .bin файла Вы могли бы помочь мне, я был бы безмерно благодарен. |
Vasyasneg [ 13 июн 2020, 12:31 ] | |
C наличием прошивки действительно проблема, писал уже и в официальную службу поддержки TP-link, ответ - нет в наличии, альтернативной прошивки нет даже на ресурсе dd-wrt. |
Vasyasneg [ 13 июн 2020, 22:56 ] | |
rodneyoh писал(а): Я видел ссылку на другой форум, но не могу завершить регистрацию для загрузки .bin файла На какой именно форум? Qual fórum? |
Vasyasneg [ 19 июл 2020, 16:45 ] | |
Выкладываю столь "редкий" дамп, любезно предоставленный Бразильским коллегой rodneyoh. Необходимо сменить mac адрес на свой, с наклейки в нескольких строках: |
