Текущее время: 16 апр 2024, 13:43
 Заголовок сообщения: TP-Link Тема: TP-Link Archer C60(RU) V3.0 Нужен дамп
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 18:37
При включении на 1 сек засвечиваются все индикаторы, а потом остаётся светиться только левый Power.
На Reset на реагирует.
Может у кого есть или может слить, буду признателен. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: TP-Link Тема: TP-Link Archer C60(RU) V3.0 Нужен дамп
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 22:23
Через TFTP пробовали восстанавливать?
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
В сети
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 01:01
В субботу напишите в личку, гляну какой версий на работе стоит, если 3-й то солью
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 11:06
для 77romantik77
А можно?
Компьютер роутер не видит.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 11:20
Aldem писал(а):
А можно?
нужно настроить его под tftp, инструкций более чем достаточно на эту тему
В сети
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 11:26
Настроить компьютер?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 11:28
4pda писал(а):
отключите firewall, вытащите из WAN порта кабель провайдера.
запустите сервер ftpd, сетевую карту в 192.168.0.66/255.255.255.0, выберите правильный сетевой интерфейс в настройках сервер ftpd.
затем необходимо при включении роутера нажать Reset и WPS.
если все правильно сделали в течении пары секунд увидите прогресс заливки прошивки на роутер.
В сети
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 11:54
Изучил матчасть восстановления Через TFTP
Под версию 3.0 ничего не нашёл. Есть 1.0 и 2.0 (может подойдёт?)
Программатором проще - 5 мин и готово.
---------- Добавлено спустя 2 часа 58 минут 25 секунд: ----------
После долгих танцев с бубном и помощи "77romantik77" пациент завёлся, но инета нет. На Web страничку пускает. Решил перепрошить прошивкой с сайта, но ничего не получается. Пишет "недопустимый файл"
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 22:58
Может дело в авторизации мас адреса абонента? Надо либо ждать либо он сам сменится, или как у нашего провайдера через личный кабинет
В сети
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 11:51
Я подключаю не первый роутер. У провайдера умные свичи. Привязка к порту. Похоже проблема только в роутере.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 19:54
В чём именно ? Проблемы с питанием или битый WAN ?
Так то порт переназначить можно...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TP-Link Archer C60(RU) V1.0 Нужен дамп
в форуме TP-Link
C.O.B.R.A.
12 окт 2020, 00:06
sir90 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу FULL дамп прошивки TP-link Archer C9 V.2
в форуме TP-Link
PORT
09 мар 2017, 20:18
PORT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп для TP-LINK Archer C7 ver.4
в форуме TP-Link
IVA2
03 фев 2018, 16:04
IVA2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп TP-Link Archer AX10 EU ver 1.2
в форуме TP-Link
жуччара
06 авг 2022, 14:00
жуччара Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Need full dump flash for TP-Link Archer MR200 (EU) Ver 1.0
в форуме TP-Link
Akeo
28 июн 2018, 17:27
Akeo Перейти к последнему сообщению
