Текущее время: 29 мар 2024, 18:27
RavD
Заголовок сообщения: Re: Fullflash TD-W8151N V3.1 Добавлено: 11 янв 2016, 16:53 |
Зарегистрирован: 15 окт 2012, 01:35 Наличности на руках: 110.71
Сообщения: 802 Откуда: Earth
kilovolt_vasiliy писал(а): MAC: F8 1A .. CD A4 C8 лежит по смещению 5FF8 !! ОБЯЗАТЕЛЬНО перед прошивкой поменять на свой !!! Это надо сверху свой МАС напечатать? Сделал но модем не работает.
kilovolt_vasiliy
Заголовок сообщения: Re: Fullflash TD-W8151N V3.1 Добавлено: 24 фев 2016, 22:36 |
Зарегистрирован: 10 авг 2012, 00:08 Наличности на руках: 36.04
Сообщения: 32 Откуда: Челябинская обл.
RavD писал(а): Это надо сверху свой МАС напечатать? Конечно не будет работать, если такой глупый вопрос сперва прозвучал.
akimomarov
Заголовок сообщения: Re: Fullflash TD-W8151N V3.1 Добавлено: 21 мар 2016, 18:29 |
Сообщения: 3 Откуда: Baku
kilovolt_vasiliy писал(а): ADSL модем/роутер TD-W8151N Аппаратная версия устройства: V 3.1 Версия прошивки: FW 3.0.0 Build 120530 Rel.31118 Симптоматика - при включении не заггруж. (загораются светики LAN, ADSL, Internet, Power. Через несколько сек. Lan тухнет), при подключении к Lan, светик мигает, но не определяется компьютером. Плата: 2011500116 Rev:1.0 Процессор: Ralink RT63363E Flash: Winbond 25Q16BV MAC: F8 1A .. CD A4 C8 лежит по смещению 5FF8 !! ОБЯЗАТЕЛЬНО перед прошивкой поменять на свой !!! Здравствуйте! Поменял MAC программой WinHex и залил этот дамп в flash но модем не запустился.А подходит ли этот дамп для аппаратной версии 3.2(в остальном все аналогично как у вас)?
kilovolt_vasiliy
Заголовок сообщения: Re: Fullflash TD-W8151N V3.1 Добавлено: 24 мар 2016, 00:37 |
Трудно сказать. Чтоб поднять трупик, изначально приобрели модем специально цигель-цигель, с него и слили дамп. Эти модемы как правило дохнут (прошивка улет) от скачков напряжения, как показывает статистика с аналитикой ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- Точно МАК поменял?? на смещение не смотри, исчи МАК, там и правь
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: Fullflash TD-W8151N V3.1 Добавлено: 27 дек 2016, 17:28 |
Сообщения: 278 Откуда: Баку
kilovolt_vasiliy писал(а): MAC: F8 1A .. CD A4 C8 лежит по смещению 5FF8 !! ОБЯЗАТЕЛЬНО перед прошивкой поменять на свой Как ? Я например на ноуте менял серийники, там всё ясно, а тут по смещению 5FF8 не понятно что и как.
kilovolt_vasiliy
Заголовок сообщения: Re: Fullflash TD-W8151N V3.1 Добавлено: 07 апр 2017, 11:48 |
goscha0104 писал(а): F8 1A .. CD A4 C8 А эти "следы" не судьба поискать??
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: Fullflash TD-W8151N V3.1 Добавлено: 07 апр 2017, 12:07 |
kilovolt_vasiliy писал(а): goscha0104 писал(а): F8 1A .. CD A4 C8 А эти "следы" не судьба поискать?? Нашел и сделал, просто тут уже не отписался. Благодаря Вам поднял много модемов вер. 3.1 А у вас случайно не найдется полный дамп от W8151N Rev 1 ?
kilovolt_vasiliy
Заголовок сообщения: Re: Fullflash TD-W8151N V3.1 Добавлено: 06 сен 2017, 10:46 |
goscha0104 писал(а): Благодаря Вам поднял много модемов вер. 3.1 А у вас случайно не найдется полный дамп от W8151N Rev 1 ? А на просторах инета не исчится?? запутались окончательно... что интересует, версия или ревизия??
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: Fullflash TD-W8151N V3.1 Добавлено: 20 сен 2017, 04:35 |
kilovolt_vasiliy писал(а): goscha0104 писал(а): Благодаря Вам поднял много модемов вер. 3.1 А у вас случайно не найдется полный дамп от W8151N Rev 1 ? А на просторах инета не исчится?? запутались окончательно... что интересует, версия или ревизия?? ПереПутали) Версия 1, если есть у вас залейте сюда пожалуйста
sham
Заголовок сообщения: Re: Fullflash TD-W8151N V3.1 Добавлено: 18 окт 2017, 15:43 |
Сообщения: 1 Откуда: Волгоград
Добрый день! Хочу реанимировать свой тп линк 3 серии. прошивку нашол, новую микросхему тоже. Не могу понять куда мак адрес писать? По смещению вроде разобрался(5ff8) но не могу понять- что то тут этими значениями не пахнет. к сожалению не могу вставить скрин шот. прилагаю ссылку на яндекс диск https://yadi.sk/i/TaPmkkqn3Nrk9B. тут мак адресом явно не пахнет. Вобщем прошу помощи-может я что то делаю не так?
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: Fullflash TD-W8151N V3.1 Добавлено: 03 ноя 2017, 16:00 |
sham писал(а): Добрый день! Хочу реанимировать свой тп линк 3 серии. прошивку нашол, новую микросхему тоже. Не могу понять куда мак адрес писать? По смещению вроде разобрался(5ff8) но не могу понять- что то тут этими значениями не пахнет. к сожалению не могу вставить скрин шот. прилагаю ссылку на яндекс диск https://yadi.sk/i/TaPmkkqn3Nrk9B. тут мак адресом явно не пахнет. Вобщем прошу помощи-может я что то делаю не так? находим Вложение: Screenshot_19.jpg и меняем Вложение: Screenshot_20.jpg
