Текущее время: 20 апр 2024, 08:25
 Заголовок сообщения: TD-W8151N V 3.1 (Main PCB - 2011500116 Rev:1.0) питание до 3.8в падает
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 19:30
При вкл. питание с 9в до 3.8в падает через пару сек после загорания лампочки ВИ-ФИ. Не работает только линия а лан и вафля работают.
Ralink RT63363E
Winbond 25Q16BV
иногда после простоя выдает положенные напруги.
 Заголовок сообщения: Re: TD-W8151N V 3.1 (Main PCB - 2011500116 Rev:1.0) питание до 3.8в падает
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 09:00
Попробуйте поменять блок питания.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 15:00
Дело тут не в блоке питания... проверку напруг нужно начинать именно с ШИМ контроллера, в данном случае его лучше вообще снять с платы, найти на него мануал и определить с какой ножки у него выходит напряжение на процессор, флеш и ОЗУ и подать положенные как правило 3,2 Вольта например от стабилизированного БП компьютера как правило на 3-ю ножку там где находился ШИМ и посмотреть визуально как поведет себя роутер дальше, желательно обратить внимание на сам процессор ибо чрезмерно выделяемая температура сразу при включении может свидетельствовать о том что процессор вовсе мертв даже при горящих индикаторах, такое часто бывает после грозы :men:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 19:34
Ребята привет помогите пожалуйста найти схему для этого модема аппарат после грозы и перенапряжения горит только три диода без подключения линии RT63087N закажу на али экспресс поменял 1117 стабилизатор все равно одно и тоже . Помогите пожалуйста заранее спасибо за любую информацию.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 12:01
Сам то понял что сказал?? )) кака схема.... после грозы... не всегда клиенту выгодно чинить.. для себя есче можно.. но как показывает практика-- ну заменил LAN, заменил по ADSL микруху ....в итоге линк подымается пакеты бегают, но...линк на малом профиле только подымется...транс по линии?? пока живого нет проверить...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 10:35
Ремонт после грозы тухлое дело, как повезет. Может проц выбить а может и все микры комплектом.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен полный дамп (Fullflash) на W8151N Rev 1
в форуме TP-Link
goscha0104
14 апр 2017, 15:40
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. td-w8151n ver 4 dump
в форуме TP-Link
roman05
03 июл 2017, 20:57
roman05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка через UART. TP-Link модель: TD-W8151N
в форуме TP-Link
mihail417
14 июл 2018, 15:58
mihail417 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55VM (K55VM Rev. 2.0) После установки проца падает в ноль питание +Vcore.
Серый Лист
11
5099
04 май 2015, 13:11
Серый Лист Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zotac 1080ti 11F amp editon. Падает питание после установки драйверов
Sergey183
27 май 2021, 09:28
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
