Текущее время: 29 мар 2024, 11:26
Куратор темы: slavashoot
slavashoot
Заголовок сообщения: Конструкторы прошивок(дампов) для TP-Link Добавлено: 14 фев 2016, 10:08 |
Сообщения: 68 Откуда: Ульяновск
Добрый день! Зачастую, мне приходилось десятками шить эти бюджетные аппараты. И представляете если в городе работает 40 маршрутизаторов с одним и тем же MAC-адресом и одним WPS-паролем, а оператор Rostelecom, где привязка идет именно по MAC. Поэтому, на основе оригинальных прошивок и batch-команд собрал конструкторы для упрощения ввода MAC и WPS.
Список конструкторов
TL-MR3220 v2.x (140929_en) TL-MR3420 v2.x (150116_ru) TL-WDR3500 v1.x (150518_en) TL-WDR4300 v1.x (141208_ru) TL-WR720N v2.x (150711_ru) TL-WR740N v4.x (150105_en) TL-WR740N v5.x (160114_ru) TL-WR741N(D) v1.x-v2.x (121102_ru) TL-WR741N(D) v4.x (140521_ru) TL-WR741N(D) v4.x (150119_en) TL-WR743N(D) v2.x (131129_en) TL-WR841N(D) v8.x (140727_en) TL-WR841N(D) v9.x (150331_ru) TL-WR842N(D) v1.x (130322_en) TL-WR842N(D) v2.x (140922_ru) TL-WR941N(D) v5.x (150331_ru) TL-WR1043N(D) v1.x (140319_en) TL-WR1045N(D) v2.x (150520_ru)
Обязательно! Так как batch-файл не идеален: 1) MAC-адрес (12 знаков) может состоять только из символов 16тиричного кода (1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 A B C D E F, только заглавные) 2) WPS-пароль (8 знаков) состоит из цифр. Если всё сделали правильно, в конце получите готовый дамп для прошивки на программаторе (CH341A, MiniPro и тд.). PS: Список будет дополняться по мере возможности и актуальности темы. )
Последний раз редактировалось slavashoot 01 июл 2018, 14:59, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Нет ничего невозможного. Есть только сроки, которые необходимы для выполнения поставленной перед ним задачи! PI: С1-79, Z3X Jtag, Z3X Box, RT809H, eJTAG USB-TT
justsmile
Заголовок сообщения: Re: Конструкторы прошивок(дампов) для TP-Link Добавлено: 31 мар 2021, 16:35 |
Зарегистрирован: 16 мар 2019, 19:26 Наличности на руках: 27.05
Сообщения: 130 Откуда: ukraine
anatoliy_61 писал(а): Добрый день. Я по мере возможности пытаюсь ремонтировать роутеры (модемы) и столкнулся с проблемой, когда при перепрошивке роутера с новой Flash микрухой у меня он не работает, хотя прошивка взята с сайта производителя. На различных форумах я вычитал, что есть ещё какие-то fullflash, загрузчики, которые ставятся в строго определенное место. Если можно подскажите, что это такое или какую-либо литературу, очень прошу помощи.
На сайте производителя обновление, а не полный дамп. Fullflash заливается через программатор.
justsmile
Заголовок сообщения: Re: Конструкторы прошивок(дампов) для TP-Link Добавлено: 08 апр 2021, 11:14 |
anatoliy_61 писал(а): Я не понял, что мне нужно,если я беру новую Flash микруху и заливаю туда прошивку с офф.сайта и ВСЁ ??? Или сначала нужен Fullflash и прошивка... Если можно поподробнее. Прошивку заливаю программатором MiniPro TL 866 CS.
на офф сайте лежит обнова, которую можно использовать только через веб интерфейс. На новую флеш или при прошивке через программатор ту что стоит, нужен полный дамп(fullflash)
voronin10
Заголовок сообщения: Re: Конструкторы прошивок(дампов) для TP-Link Добавлено: 02 ноя 2021, 23:59 |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 00:06 Наличности на руках: 56.16
anatoliy_61 писал(а): А если использовать альтернативную прошивку вместо стандартной, там ведь есть загрузчик???? Анатолий, процес сбора контруктора прост, для того чтоб слить любую часть дампа нужно либо подключится к терминалу и прописать команды либо взять апарат и сняв с него память прочитать на прогере далее исходя из полученных данных нужно узнать карту памяти тоисть разделы по ним разложыть (нарезать считанній флеш) ниже пример 741вого v4 Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
_________________ Нет ничего лучше чем высокооплачиваемое хобби Жизнь прекрасна как не крути
