Текущее время: 16 апр 2024, 13:36
 Заголовок сообщения: Нужен дамп от TL-WR941ND v6.0
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 12:35
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп от TL-WR941ND v6.0
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 18:35
Попробуйте вот эту альтернативную прошивку https://www.gargoyle-router.com/download.php
Выберите из списка ver 1.8 (stable)-->1.8.1--> gargoyle_1.8.1-ar71xx-generic-tl-wr941nd-v6-squashfs-factory.bin
Если захотите - то сможете с нее обновиться на заводскую. Но именно Гаргулия позволяет сделать роутеры TP-Link холоднее, быстрее и стабильнее. Через плагины можно добавить русский язык и любое оформление. А так же имеет отличный переснастраиваемый QoS.
Для меня это лучше, чем OpenWRT.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 19:52
Я смотрю эта прошивка под atheros, а у меня процессор qualcomm, думаете подойдет?
Спасибо что откликнулись.
В сети
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 23:09
А разве есть они на qualcom-ах? Выложите пожалуйста фото платы роутера, если можете!
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 11:41
Вы с меня издеваетесь? Atheros и есть Qualcom
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 12:33
Прошу прощения, тупанул, был уверен что разные чипы. Сейчас залью дамп программатором, проверю. Спасибо.
В сети
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 12:52
Для этого есть кнопка "Спасибо"! А Еще если имеете ESR-метр - то проверьте емкостя. Они у TP-Link иногда просажуются. Так же не мешало бы подкинуть заведомо рабочий блок питания. Ну а если WAN ударило статикой - то вообще на свалку.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 14:13
Емкости проверил, блок питания лабораторник. Клиент принес его после неудачной прошивки. Прошивка предложенная Вами весит меньше чем дамп слитый с флешки, предполагаю что эта прошивка для заливки через веб морду, а следовательно в ней отсутствует загрузчик.
Прошил этой прошивкой на программаторе - теперь светятся все диоды (раньше мигали все при включении потом светился только power).
Фото платы
В сети
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 16:57
А что если попробовать зашить дамп с вот этой темы? Я понимаю, что версия железа 5, но если он оживет и зашьется туда 6я - то это хорошо! viewtopic.php?f=267&t=37398
А еще есть вот такая тема - обратись сюда viewtopic.php?f=267&t=24257
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 16:54
В общем нашел рабочий роутер и слил с него дамп.
tl-wr941nd_v6.0_work_dump.7z
Тему можно закрывать.
Всем спасибо.
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TL-WR941ND v5.0 нужен дамп
в форуме TP-Link
himikat123
27 сен 2016, 17:45
Aldem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп для WR941nd v5.2
в форуме TP-Link
DaDe
07 июл 2016, 20:54
DaDe Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужен дамп wr941nd v 5.3
в форуме TP-Link
Abduldjalil
17 янв 2018, 13:16
sya256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна прошивка TL-WR941ND v5.0
в форуме TP-Link
Alex_F
16 окт 2014, 01:12
Alex_F Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ремонт TP-LINK TL-WR941ND Ver:3.6
в форуме TP-Link
invisiblesok
06 ноя 2017, 20:31
invisiblesok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: amadeus7 и гости: 1
