Текущее время: 27 апр 2024, 06:30
 Заголовок сообщения: Модем TP-Link TD-W8961ND не запускается
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 12:52
Всем привет. Может кто подскажет с ремонтом. Работал модем нормально, потом стал перегружаться иногда. Со временем перегрузка стала часто и совсем перестал запускаться, т.е. проходить тест.
После включения светится только сеть. питание 3.3В есть, кварц процессора (RT63365Е) генерит.
Вот начал писать и подумал про частоту, которую я не посчитал, но думаю нормально.
Что бы долго не писать перейду к подозрениям. На плате есть электролит С36 и дросель на кольце L3. На их контакте ни чего не видно, нет ни какого питания и ни какого сигнала. Не понятно, что на них должно быть, так как схемы конечно нет. Звонится с корпусам пару десятков Ом.
 Заголовок сообщения: Re: Модем TP-Link TD-W8961ND не запускается
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 16:51
Если перезагрузки участились, варианта два либо перегрев (отметаем) либо и скорее всего электролиты.
И! Зная TP-Link и прочих вам надо разобрать БП и поменять скорее всего все элетролиты и в первичке и вторичке.
В самом TP-Link преобразователь уйдёт последним.
Как вариант запитать от внешнего БП и проверить.
Но статистика такова.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 18:18
Блок питания ни причём. Электролитов на плате вздутых нет. Питание в норме. Кондер С36 и дросель L3 к основному питанию не относятся, они подключены к контроллеру, но не понятно его цепь. по дорожкам очень сложно вызванить и найти.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 22:46
а флешку прошивать пробовал?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 20:28
Проц. RT63365E на замену. С36 и L3 составляет LC фильтр для напряжения ядра кернеля 1В, который формирует встроенный в RT63365E DC-DC step-down converter. Т.е. на дросселе должно быть напряжение 1В.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 23:16
ПРОВЕР АДАПТОР(БП) а луче замени!
сам дефект указывает на электролиты.по мере вздутия (изо дня в день) учащается перегрузка .и ещё пропаяй rt5390(или замени часто дохнут) .как вариант ещё промой плату растворителем .ищи окисление .проц не трогай они надёжные не разу не приходилось менять.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Модем TP-Link TD-W8961ND v3.3 не до включается после прошивки
в форуме TP-Link
Lexan88
17 окт 2016, 12:38
patriotosetii Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дамп прошивки на TP-Link W8961ND
в форуме TP-Link
rn3qno
28 ноя 2016, 22:50
evovka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фото платы TP-Link W8961ND
в форуме TP-Link
rn3qno
02 дек 2015, 18:12
Petrooxa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт TP-Link W8961ND
в форуме TP-Link
roman05
11
5917
23 мар 2016, 12:06
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Модем Tp-Link TD 8951ND V5.2 запускается только через мин 30
в форуме TP-Link
brenden
13 дек 2016, 19:30
inetsar Перейти к последнему сообщению
