https://vlab.su/
Модем TP-Link TD-W8961ND не запускается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=267&t=53877
Страница 1 из 1
evovka [ 29 ноя 2016, 12:52 ]
Заголовок сообщения:  Модем TP-Link TD-W8961ND не запускается
Всем привет. Может кто подскажет с ремонтом. Работал модем нормально, потом стал перегружаться иногда. Со временем перегрузка стала часто и совсем перестал запускаться, т.е. проходить тест.
После включения светится только сеть. питание 3.3В есть, кварц процессора (RT63365Е) генерит.
Вот начал писать и подумал про частоту, которую я не посчитал, но думаю нормально.
Что бы долго не писать перейду к подозрениям. На плате есть электролит С36 и дросель на кольце L3. На их контакте ни чего не видно, нет ни какого питания и ни какого сигнала. Не понятно, что на них должно быть, так как схемы конечно нет. Звонится с корпусам пару десятков Ом.
glukolog [ 29 ноя 2016, 16:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Модем TP-Link TD-W8961ND не запускается
Если перезагрузки участились, варианта два либо перегрев (отметаем) либо и скорее всего электролиты.
И! Зная TP-Link и прочих вам надо разобрать БП и поменять скорее всего все элетролиты и в первичке и вторичке.
В самом TP-Link преобразователь уйдёт последним.
Как вариант запитать от внешнего БП и проверить.
Но статистика такова.
evovka [ 29 ноя 2016, 18:18 ]
Блок питания ни причём. Электролитов на плате вздутых нет. Питание в норме. Кондер С36 и дросель L3 к основному питанию не относятся, они подключены к контроллеру, но не понятно его цепь. по дорожкам очень сложно вызванить и найти.
ANDRY31 [ 17 июл 2018, 22:46 ]
а флешку прошивать пробовал?
akimomarov [ 12 июл 2019, 20:28 ]
Проц. RT63365E на замену. С36 и L3 составляет LC фильтр для напряжения ядра кернеля 1В, который формирует встроенный в RT63365E DC-DC step-down converter. Т.е. на дросселе должно быть напряжение 1В.
-santos- [ 12 июл 2019, 23:16 ]
ПРОВЕР АДАПТОР(БП) а луче замени!
сам дефект указывает на электролиты.по мере вздутия (изо дня в день) учащается перегрузка .и ещё пропаяй rt5390(или замени часто дохнут) .как вариант ещё промой плату растворителем .ищи окисление .проц не трогай они надёжные не разу не приходилось менять.
http://www.phpbb.com/
