Заголовок сообщения: tl-wr741nd v4 нету питания на оперативке
Добавлено: 04 дек 2016, 16:04
Зарегистрирован: 20 янв 2016, 23:26 Наличности на руках: 19.00 Сообщения: 82 Откуда: Украина
Есть пару роутеров tl-wr741nd v4 с одинаковыми симптомами. Нету питания на оперативке. Питание подается через транзистор HY4C, если отпаять ногу по которой идет питание на озу то а ей будет 2,8 в. припаяв назад будет 0 в. Такое ощущения что на линии питания КЗ. Промерял тестером на землю ничего не звонится. Все элементы на плате не греются. Изначально горит лампочка power и шестеренка. Распаял консоль, там тишина. Посоветуйте что-то умное ))
swansic
Заголовок сообщения: Re: tl-wr741nd v4 нету питания на оперативке
Добавлено: 04 дек 2016, 16:26
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,417.50 Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
Добавлено: 04 дек 2016, 16:30
Зарегистрирован: 14 фев 2015, 20:01 Наличности на руках: 5.01 Сообщения: 25 Откуда: Toshkent
подключи ЛБП и проверь что греется? потребление тока сколька A?
invisiblesok
Добавлено: 04 дек 2016, 23:21
Напряжение на транзисторе (без откидывания ноги): К-Б = 3,3 В К-Э = 3,3 В Э-Б = 0 В Перепаял данный транзистор в рабочий роутер, он запустился. Транзистор рабочий.
Подключил к ЛБК, ничего не греется. Ток потребления 0,42 А. Спустя 5 минут работы от ЛБК нагрелся процессор до температуры 40 гр.С.
invisiblesok
Добавлено: 29 янв 2017, 22:48
все еще актуально.... Я думаю что сдохла оперативка.. но как ее проверить не выпаивая, не знаю.
SEPCO
Добавлено: 05 апр 2017, 20:49
Зарегистрирован: 22 июн 2015, 21:33 Наличности на руках: 22.04 Сообщения: 53 Откуда: Украина
Хм... Измерить сопротивление на питании ОЗУ? Как вариант без выпайки - перерезать дорожку, однако есть сомнения на счет КЗ.
В основном попались такие роутеры с проблемой отвала процессора.
