Как протестировать роутер после ремонта ? https://vlab.su/viewtopic.php?f=267&t=67671 |
invisiblesok [ 28 окт 2017, 19:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Как протестировать роутер после ремонта ? |
Доброго времени суток. Поделитесь личным опытом по тестированию стабильности работы роутера после ремонта. После замены процессора, подключаю роутер к провайдеру не паролю раздачу WI Fi, а по проводу подключаю другой роутер и каждый день переключаю его к новому порту. В итоге роутер тестится около 4-х дней. ( Чем больше портов тем дольше тестирование). |
77romantik77 [ 28 окт 2017, 22:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Как протестировать роутер после ремонта ? |
Самый эффективный способ на мой взгляд это поставить на закачку торрент и отследить стабильность и скорость, а также нагрев процессора |
hakingro [ 05 фев 2018, 15:21 ] | |
Торрент хорошо показывает стабильность, у меня есть wr841v7 так у него были проблемы со стабильностью. с вай файем проблем не было а вот скорость росла и падала и по кабелю и по 2.4. однажды подумал, а что если прогреть проц, прогрел проверил все норм) проверял не долго пару дней, так что есть вероятность возврата к нестабильности. |
fich123 [ 05 фев 2018, 16:57 ] | |
Если у него есть Busybox , то можно рекурсией нагрузить: Код: Выделить всё Router_shell#cat gruz.sh |
