Текущее время: 28 мар 2024, 14:34
 Заголовок сообщения: обозначение схемы в БП 9В 0,6А TP-link
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 00:25
Сгорел блок питания 9В 0,6А TP-link . Подскажите обозначение схемы, а то выгорела и ничего не видно.
Фото прилагается.
 Заголовок сообщения: Re: обозначение схемы в БП 9В 0,6А TP-link
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 01:14
Блок копейки такой стоит, смысл с ним возиться, но если хочется смотри по выводам и подбирай
http://remont-aud.net/ic_power/
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 10:00
https://www.kupislonica.ru/remont-wi-fi ... kovodstvo/
В самом конце.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 21:21
Микросхема AP3706M. Кроме микросхемы выгорает еще обвяз и транзистор.
В моем случае вышло из строя:
-предохранитель
-два конденсатора 4.7мкФ на 400В (они виновники поломки всего что тут описано)
-smd резистор 514 (на питании ШИМки)
-smd резисторы 2R4 (датчик тока)
-smd резистор 102
-транзистор MJE13003
-феррит FB1
Дополнительно заменил электролит на питании ШИМки и выходные электролиты тоже.
Вряд ли ремонт целесообразный, но так как БП был мой, потратил полчаса и около 70 рублей себестоимость комплектующих.
СообщениеДобавлено: 11 май 2023, 19:43
Всем привет!
Шимка AP3706M
1.выгорел smd резистор R10, который идёт с вывода 3 шимки на эмиттер Q1 13003 , сопротивление ?
2.выгорели два параллельных smd резистора которые идут эмиттера Q1 13003 на землю, сопротивление ?
3.выгорел Q1 13003
Может у кого сохранились номиналы данных сопротивлений при ремонте?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2023, 09:06
avsem
два параллельных резистора: R15 и R16 - 1R20 и 20R0
третий вывод ШИМ - напрямую к базе 13003
а R10 на 5ю ногу ШИМ (обратная связь) - 30КОм
могу выслать фото.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L850-D2S (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1(DAKAR10F/FG)) Помогите определить позиционное обозначение эле
в форуме Toshiba
chepelvn
15
7356
11 ноя 2016, 23:30
servik76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G3 (ZS050 LA-A994P REV 2.0) Помогите опознать какой элемент должен стоять на плате, обозначение на плат
dubstep11
03 мар 2018, 23:12
dubstep11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS D541N (x541na main board rev 2.1) Расшифровать обозначение шим-контроллера 47=3J S3S
Aleks86
23 май 2019, 21:56
eugenekus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-7708 (контакты сокета\ обозначение)
в форуме MSI
xlapax
09 янв 2020, 20:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Обозначение каналов памяти в TServer (я не разобрался)
MISTER_OTVAL_POSETIL_VAS
29 авг 2021, 17:45
MISTER_OTVAL_POSETIL_VAS Перейти к последнему сообщению
