Текущее время: 29 мар 2024, 17:16
 Заголовок сообщения: TL-WR840N пробой резистора
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 08:37
Имеется роутер TL-WR840N.
Попроводу не пингуется (или пингуется с ошибкой), а по Wi-Fi всё работает.
При беглом осмотре был обнаружен пробитый резистор на входе порта WAN:
И два сгоревших резистора на 1м и 2м порту:
Запаял их кое-как на прямую медной проволокой, но проблема не устранилась:
при включении, роутер по проводу пингуется только две секунды, затем пропадает, Wi-Fi при этом работает.
В чём может быть причина?
Редко дело имел с данной техникой, уткнулся в тупик.
 Заголовок сообщения: Re: TL-WR840N пробой резистора
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 23:04
Зашла молния по WAN'у. Чип сильно греется? Свитч на роутере работает (жёлтые порты)?
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 08:40
Да, как выяснилось, это была именно молния. Чип греется достаточно сильно и по другим исправным портам тоже самое. Плохо припаял к общей линии LAN2, но не думаю что в этом дело.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 23:02
Гроза однозначно. Иногда везёт и другие порты работают (не те, где выгоревшие в уголь резисторы). А иногда и только замена микросхемы LAN, но это вряд ли имеет смысл.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 19:53
Всё верно, стоимость роутера в лучшие годы составляла 900р, дорога ему в страну вечной охоты.
 Заголовок сообщения: Re: TL-WR840N пробой резистора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018, 11:08
да , скорее всего
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. bios Tplink TL-WR840N(EU) Ver 5.0
в форуме TP-Link
abs
27 фев 2024, 19:24
abs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdealPad Y510p (VIQY1 NM-A032) Вылетает (пробой) ключ PQ302 коммутации VIN
alexwind5
2862
23 июл 2015, 13:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-N140 (BA41-01123A) Пробой полевика
в форуме Samsung
wild1675
20 июл 2015, 18:13
wild1675 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RV520 (Scala2_R) пробой по HDMI
в форуме Samsung
LAV48
14
4379
04 июн 2016, 17:51
Alex_GDI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PROVIEW ep930afw(900W) Пробой высоковольтажки на подсветку
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
FrееLаnser
01 май 2016, 19:24
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
