Текущее время: 26 апр 2024, 08:17
 Заголовок сообщения: td-w8969_v4 не запускается после отключения сети
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 16:32
Нет запуска модема TD-W8969_V4. БП проверял от другого, все в норме. Заменил кондеры 470mf 3 штуки. Во время подачи питания загораются все индикаторы и остается гореть сеть. При подключении кабеля к LAN портам индикатор порта загорается.
 Заголовок сообщения: Re: td-w8969_v4 не запускается после отключения сети
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 02:03
а шить пробовали на программаторе? или в через tftp
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E625 (La-4861p) После выключения не включается до отключения от сети
max83461
09 июн 2020, 14:34
Koner555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP (DA0R53MB6E1 rev E) Не включается после длительного отключения от сети
AlexxKZ
1455
26 дек 2022, 14:12
irys Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenove B560 (LA56) Выключается через 20 сукунд после отключения дисплея
recovery_stv
06 мар 2015, 12:08
recovery_stv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DVR-027 задержка отключения регистратора
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
strix-iwan
11 апр 2017, 18:53
strix-iwan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GigaByte GA-H61M-D2-B3 Нет старта, после жесткого отключения
в форуме Gigabyte
Axl
16 окт 2015, 10:54
Axl Перейти к последнему сообщению
