Текущее время: 25 апр 2024, 07:37
 Заголовок сообщения: TP-link TL-WR741ND v.2.0  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 16:22
Добрый день. Подскажите в какую сторону копать ? ))
Проблема такова. Роутер TP-link TL-WR741ND v.2.0 работает нормально пока не нагреется. Когда нагревается то просто не включается, при подаче питания может моргнуть всеми светодиодами и потухнуть. После того как остынет, снова запускается нормально и работает без проблем до следующего нагрева. Нагревается в течени часа при условии что подключено 4 пк и по Wi-Fi еще 3 устройства.
 Заголовок сообщения: Re: TP-link TL-WR741ND v.2.0
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 18:28
Сначала электролиты.
Потом сторону контроллера.
Покачайте его прям шарах, не снимая.
Если не поможет - лучшее решение - магазин)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 01:25
Проблема была в елементе Q4. Он перегревался и переставал давать питание на вайфай чип. После перезагрузки прошивка не грузилась, стопорилась на опросе вайфай чипа. Заменил Q4 и все заработало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TP-LINK -TL-WR741ND Ver:1.9
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
djsasha801
14
9508
24 фев 2019, 20:27
serg2000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TP-Link TL-WR741ND(ks) ver. 4.24 Не запускается
в форуме TP-Link
olehua
15
8447
10 авг 2018, 01:08
xamilllion Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TP-Link TL-WR741ND Wi-Fi
в форуме TP-Link
romaadereyko
3778
09 авг 2018, 22:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. tp-link wr741nd ver4,21 дамп флеш
в форуме TP-Link
sasha19722201
14 май 2017, 01:16
Grek13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схема роутера [Tp-Link WR741nd V1.3]
в форуме TP-Link
NickFlamel13
11 апр 2018, 13:30
NickFlamel13 Перейти к последнему сообщению
