Текущее время: 19 апр 2024, 23:48
 Заголовок сообщения: TL-WR741ND нету Wi-Fi  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 01:52
Добрый день.
Роутер зависает при загрузке (прошивка tplink) на ошибке :
Code: 8c500000 3c02c017 24429200 <afb00010> 24c6b298 0040f809 24050004 02001021 8fbf001c
Если установить опенврт, то он загружается, но Wifi не определяется, даже пункта такого нету.
Напряжение на Wi-Fi процессор 0,89 В, а должно быть 1,2 В.
Как формируется данное напряжение, и что могло выйти из строя ?
 Заголовок сообщения: Re: TL-WR741ND нету Wi-Fi
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 02:31
Доброго времени суток
Ваше напряжение 1.2в, формируется линейным регулятором U9. которое подаётся через транзистор Q4, и малоомные защитные резисторы на плату.
Возможные виновники пониженного напряжения:
Входное напряжение на регулятор U9, проверить.
Элекролиты по входному напряжению, проверить
Сам регулятор U9, проверить его и проверить его обвес
Транзистор Q4, проверить
Малоомные защитные резисторы, проверить
Померить тестером нагрузку после малоомных резисторов
И конечно проверить блок питания
С уважением Anatoly613
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 01:23
Заменил Q4, и Wi-Fi запустился. Спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tl-wr741nd v4 нету питания на оперативке
в форуме TP-Link
invisiblesok
05 апр 2017, 20:49
SEPCO Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TL-WR741ND нету Wi-Fi
в форуме TP-Link
invisiblesok
31 янв 2018, 01:21
invisiblesok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TP-LINK -TL-WR741ND Ver:1.9
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
djsasha801
14
9492
24 фев 2019, 20:27
serg2000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TP-Link TL-WR741ND(ks) ver. 4.24 Не запускается
в форуме TP-Link
olehua
15
8428
10 авг 2018, 01:08
xamilllion Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TP TL-WR741ND(RU) ver:1.3 прошу fullflash
в форуме TP-Link
lubko
23 дек 2016, 12:08
andreuus Перейти к последнему сообщению
