Текущее время: 25 апр 2024, 12:53
 Заголовок сообщения: tl-wr741nd виснит после замены проца.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 14:04
у роутера tl-wr741nd v.2 сгорел ван порт, решил отремонтировать.
Заменил проц AR7240, теперь ротер виснит при включении.
Лог загрузки:
U-Boot 1.1.4 (Jun 28 2011 - 11:07:09)
AP91 (ar7240) U-boot
DRAM:
sri
#### TAP VALUE 1 = 9, 2 = 9
32 MB
заменил флешку, все напряжения в норме.
что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: tl-wr741nd виснит после замены проца.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 22:16
Роутер виснет, значит при пайке не все прошло нормально, где-то непропай или "сопли", и никто ничего вам другого не скажет. И еще, менять процессор в давно устаревшем древнем роутере ценой $10 (это максимум, я их по $5 распродал, версии 4, а они намного лучше чем v2, которые кочегарят и переводят в тепло половину потребляемой энергии), потратив несколько часов и еще после неудачи продолжать его мучить? Завидую я вам. У вас так много свободного времени... И ваше время, как видно, ничего не стоит. Я себе такого позволить не могу.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-2112er (AMD Tigris) виснит при загрузки ОС
gudwin777
3382
07 май 2014, 16:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C650 (6050A2355201-MB-A02) Виснит при установки ОС
в форуме Toshiba
jjoloka
13 авг 2015, 17:24
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satelitte L300-14P (6050A2170201-MB-A03) виснит с новым процессором
в форуме Toshiba
donald
14 июл 2016, 23:50
donald Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo e535 (la-8124p) виснит на загузке OS
ka27
01 июн 2017, 10:52
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dir-615 rev:E4 виснит при инициализации
в форуме D-Link
invisiblesok
24 мар 2018, 13:30
mastoff Перейти к последнему сообщению
