Текущее время: 19 апр 2024, 04:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: TL-WR741ND ver.4.2 нет сигнала Wi-Fi  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 15:19
Добрый День.
Роутер включается работает, но не горит индикатор Wi-FI сети, не раздает сеть по Wi-Fi, на web морду захожу, настройки выставлены, в режими моста пусто антенна не работает, вокруг не видет точки доступа , помогите разобраться что могло выйти из строя?
Не нужно быть Цезарем, чтобы понимать Цезаря
 Заголовок сообщения: Re: TL-WR741ND ver.4.2 нет сигнала Wi-Fi
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 16:28
Сбрасывали в заводские настройки?
Прошивали?
Попробуйте распаять разъем UART, подключиться кабелем и посмотреть в терминале на что ругается при попытке инициализации точки.
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 16:56
Да прошивал с OpenWRT на стоковую прошивку, спасибо за совет! хорошо у меня есть UART, сделаю как вы сказали, дам знать что получилось
---------- Добавлено спустя 2 часа 46 минут 35 секунд: ----------
хотел уточнить TP28 and TP18 обезательно к этим питакам припаивать провод на плате роутера?
---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 6 секунд: ----------
Разобрался сам с uart распиновкой припаял и дорожки к плате, вот лог
U-Boot 1.1.4 (Jan 11 2013 - 10:55:11)
AP121-2MB (ar9330) U-boot
DRAM: 32 MB
led turning on for 1s...
id read 0x100000ff
flash size 4194304, sector count = 64
Flash: 4 MB
Using default environment
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: ag7240_enet_initialize...
Fetching MAC Address from 0x81ff4278
: cfg1 0x5 cfg2 0x7114
eth0: 00:00:00:00:00:00
ag7240_phy_setup
eth0 up
: cfg1 0xf cfg2 0x7214
eth1: 00:00:00:00:00:00
athrs26_reg_init_lan
ATHRS26: resetting s26
ATHRS26: s26 reset done
ag7240_phy_setup
eth1 up
eth0, eth1
Autobooting in 1 seconds
## Booting image at 9f020000 ...
Uncompressing Kernel Image ... OK
Starting kernel ...
Booting AR9330(Hornet)...
Linux version 2.6.31--LSDK-9.2.0.312 (root@localhost.localdomain) (gcc version 4 .3.3 (GCC) ) #1 Wed Jan 9 09:30:00 CST 2013
flash_size passed from bootloader = 4
CPU revision is: 00019374 (MIPS 24Kc)
Determined physical RAM map:
memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
User-defined physical RAM map:
Zone PFN ranges:
Normal 0x00000000 -> 0x00002000
Movable zone start PFN for each node
early_node_map[1] active PFN ranges
0: 0x00000000 -> 0x00002000
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 8128
Kernel command line: console=ttyS0,115200 root=31:02 rootfstype=squashfs init=/s bin/init mtdparts=ar7240-nor0:128k(u-boot),1024k(kernel),2816(rootfs),64k(config ),64k(ART) mem=32M
PID hash table entries: 128 (order: 7, 512 bytes)
Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes
Writing ErrCtl register=00000000
Readback ErrCtl register=00000000
Memory: 29864k/32768k available (1892k kernel code, 2904k reserved, 521k data, 1 16k init, 0k highmem)
Hierarchical RCU implementation.
NR_IRQS:128
plat_time_init: plat time init done
Calibrating delay loop... 266.24 BogoMIPS (lpj=532480)
Mount-cache hash table entries: 512
NET: Registered protocol family 16
===== ar7240_platform_init: 0
Whoops! This kernel is for product wr741 v4.0!
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
net_link: create socket ok.
TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
TCP reno registered
AR7240 GPIOC major 0
squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
NTFS driver 2.1.29 [Flags: R/O].
msgmni has been set to 58
alg: No test for lzma (lzma-generic)
alg: No test for stdrng (krng)
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered (default)
Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing disabled
ttyS0: detected caps 00000000 should be 00000100
serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0xb8020000 (irq = 19) is a 16550A
console [ttyS0] enabled
PPP generic driver version 2.4.2
NET: Registered protocol family 24
cmdlinepart partition parsing not available
set partition boot
set partition kernel
set partition rootfs
set partition config
set partition art
set partition ▒
Searching for RedBoot partition table
5 RedBoot partitions found on MTD device ar7240-nor0
Creating 5 MTD partitions on "ar7240-nor0":
0x000000000000-0x000000020000 : "boot"
0x000000020000-0x000000120000 : "kernel"
0x000000120000-0x0000003e0000 : "rootfs"
0x0000003e0000-0x0000003f0000 : "config"
0x0000003f0000-0x000000400000 : "art"
->Oops: flash id 0xef4016 .
ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
Port Status 1c000004
ar7240-ehci ar7240-ehci.0: ATH EHCI
ar7240-ehci ar7240-ehci.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
ehci_reset Intialize USB CONTROLLER in host mode: 3
ehci_reset Port Status 1c000000
ar7240-ehci ar7240-ehci.0: irq 3, io mem 0x1b000000
ar7240-ehci ar7240-ehci.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 17
802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
ar7240wdt_init: Registering WDT success
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2.
Freeing unused kernel memory: 116k freed
init started: BusyBox v1.01 (2013.01.09-01:34+0000) multi-call binary
This Board use 2.6.31
xt_time: kernel timezone is -0000
nf_conntrack version 0.5.0 (512 buckets, 5120 max)
ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
insmod: cannot open module `/lib/modules/2.6.31/kernel/iptable_raw.ko': No such file or directory
insmod: cannot open module `/lib/modules/2.6.31/kernel/flashid.ko': No such file or directory
PPPoL2TP kernel driver, V1.0
PPTP driver version 0.8.3
insmod: cannot open module `/lib/modules/2.6.31/kernel/harmony.ko': No such file or directory
Now flash open!
(none) mips #1 Wed Jan 9 09:30:00 CST 2013 (none)
(none) login: Now flash open!
g_lan_mode 0
ru_br 0
g_nat_vid 0
g_multi_iptv_vid 0
g_iptv_vid 0
g_ipphone_vid 0
g_lan_brmask -1
g_lan_briptvmask -1
vlan init params sucess.
ATHR_GMAC: Length per segment 1536
ATHR_GMAC: fifo cfg 3 01f00140
ATHR_GMAC: Mac address for unit 1:bf1f0006
ATHR_GMAC: 5e:fa:d7:5d:13:0f
ATHR_GMAC: Max segments per packet : 1
ATHR_GMAC: Max tx descriptor count : 164
ATHR_GMAC: Max rx descriptor count : 196
ATHR_GMAC: Mac capability flags : 10004D83
ATHR_GMAC: Mac address for unit 0:bf1f0000
ATHR_GMAC: 2d:67:bb:ca:8c:a6
ATHR_GMAC: Max tx descriptor count : 96
ATHR_GMAC: Max rx descriptor count : 252
ATHR_GMAC: Mac capability flags : 4403
ATHR_GMAC:ru_br:0
athr_gmac_ring_alloc Allocated 1536 at 0x81c93000
athr_gmac_ring_alloc Allocated 4032 at 0x81d63000
Setting Drop CRC Errors, Pause Frames and Length Error frames
Setting PHY...mac 0
athr_gmac_ring_alloc Allocated 2624 at 0x81e54000
athr_gmac_ring_alloc Allocated 3136 at 0x81e40000
athr_gmac_mii_setup: MDC check failed
++++ athrs26_igmp_setup once
_athr_vlan_commit 139 op = 0x3
vtable vid: 0x00000002, bitmap 0x00000003
vtable vid: 0x00000004, bitmap 0x00000005
vtable vid: 0x00000006, bitmap 0x00000007
vtable vid: 0x00000008, bitmap 0x00000009
vtable vid: 0x0000000a, bitmap 0x0000000b
vtable vid: 0x0000000c, bitmap 0x0000000d
vtable vid: 0x0000000e, bitmap 0x0000000f
vtable vid: 0x00000010, bitmap 0x00000011
vtable vid: 0x00000012, bitmap 0x00000013
vtable vid: 0x00000014, bitmap 0x00000015
vtable vid: 0x00000016, bitmap 0x00000017
vtable vid: 0x00000018, bitmap 0x00000019
vtable vid: 0x0000001a, bitmap 0x0000001b
vtable vid: 0x0000001c, bitmap 0x0000001d
vtable vid: 0x0000001e, bitmap 0x0000001f
vtable vid: 0x00000020, bitmap 0x00000021
++ PVID: 0x0000001a, bitmap: 0x0000001f
++ PVID: 0x00000020, bitmap: 0x0000001f
++ PVID: 0x0000001c, bitmap: 0x0000001f
++ PVID: 0x0000001e, bitmap: 0x0000001f
Setting PHY...mac 1
ATH_MAC_TIMER: Current RxFsm for GMAC unit:1 is 0x0 >> 11 is 0x0
device eth0 entered promiscuous mode
Now flash open!
nf_conntrack_rtsp v0.6.21 loading
nf_nat_rtsp v0.6.21 loading
asf: module license 'Proprietary' taints kernel.
Disabling lock debugging due to kernel taint
ath_hal: 0.9.17.1 (AR9380, DEBUG, REGOPS_FUNC, WRITE_EEPROM, 11D)
ath_rate_atheros: Copyright (c) 2001-2005 Atheros Communications, Inc, All Right s Reserved
ath_dev: Copyright (c) 2001-2007 Atheros Communications, Inc, All Rights Reserve d
ath_ahb: 9.2.0_U5.508 (Atheros/multi-bss)
Boostrap clock 25MHz
ar9300RadioAttach: Need analog access recipe!!
Restoring Cal data from Flash
ath_getchannels: unable to collect channel list from hal; regdomain likely 26228 country code 0
ath_ahb: No devices found, driver not installed.
gpio_tricolor_led_write 691
green_led_onoff = 0
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 11:38
После того, как с OpenWRT перешли на стоковую прошивку, беспроводная сеть работала хоть какое-то время? Или сразу после перехода перестала?
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 13:29
сразу перестала работать сеть WI-FI
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 00:55
Возврат с OpenWRT на родную делался по этой инструкции: https://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl ... l.firmware ? Прошивку правильно подобрал к аппаратной версии платы?
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 10:10
Возможно отсутствует ART раздел в прошивке, либо залит не по тому адресу. Если полного дампа родной прошивки нет - искать донора, или ART раздел из прошивки.
Процесс сборки прошивки для модели TL-WR740ND (для TL-WR741ND должна собираться аналогичным образом) - https://yadi.sk/i/yoCsStRYmPJNQ
Последний раз редактировалось TRaMeLL 07 май 2018, 11:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 11:29
почему сразу не прошить програматором полным дампам?
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 11:36
Зависит от того, что нужно получить. Если родная прошивка устроит, то можно и полный дамп, по уму только надо поменать MAC и PIN номера. А если надо нормальную прошивку (OpenWRT, DD-WRT и пр.), то нужно собирать.
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 23:53
Уважаемые формучане, подскажите пожалуйста как отредактировать дамп поменать MAC и PIN номера и залить на роутер,
Я новичок в восстановлении роутеров :smu:sche_nie: в наличии есть программатор CH341A
Дамп скачал по этой ссылке http://remont-aud.net/dump/planshety_i_ ... 6-1-0-5114
Хотел уточнить, почему все таки wi-fi не работает, потому что сейчас нет mac и pin на роутере в прошивке?
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 09:00
MAC и PIN можно не менять (желательно, но не обязательно), работа Wi-Fi от них не зависит. В прошивке есть особый раздел (ART) - при его повреждении может не работать Wi-Fi, это, естественно, не единственная причина по которой он может не работать. Делайте полный дамп той прошивки, которая залита сейчас (обязательно, т. к. ART раздел может быть в порядке и он еще пригодится), затем заливайте полный дамп от такого же роутера. Тот дамп, который Вы скачали от версии 4, желательно взять дамп версии 4.2 - https://yadi.sk/d/J6fBPFOI3VeCGQ
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 09:39
Залить дамп через программатора или uart serial?
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 10:51
Не уверен я в том, что через UART можно прошить полный дамп, надо гуглить, я не пробовал и насчет TL-WR741ND не знаю, а TL-WR740ND на ура шьется через прищепку, проверял на программаторах GZUT OnePro и TL866A, опять же на CH341A не проверял. Вообще, если не очень хочется отпаивать\запаивать микросхему и прищепки нет, то нужно изучать вопрос, по-идее через UART можно залить ART раздел отдельно.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 20:13
Спасибо за помощь! воспользовался дампом который вы мне дали https://yadi.sk/d/J6fBPFOI3VeCGQ, пришлось заморочится выпоять чип памяти, так как не было прищепки, заливал через программатор CH341A на чип памяти Winbond W25Q32FV, все работает отлично :co_ol: :-):
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 23:24
Очень сложно вам порекомендовали. Абсолютно не важно, версия 4 или 4.2, можете прописать хоть 4,99 сами. Шейте любую, работать будет. MAC, PIN и версию роутера можно не менять, поменяете потом, если все заработает и вас все устроит. МАС по адресу 0001FC00, версия прошивки по адресу 0001FD00, PIN по адресу 0001FE00 (кому он вообще, нахрен, нужен?).
P.S. Микросхему флэш только выпаивать, вариант с прищепкой в роутере не прокатит.
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 06:05
IVA2 писал(а):
Абсолютно не важно, версия 4 или 4.2, можете прописать хоть 4,99 сами. Шейте любую, работать будет.(кому он вообще, нахрен, нужен?).
ART отличается для каждого роутера даже одной ревизии, используя ART раздел от роутера другой ревизии можно получить либо не работающий Wi-Fi либо работающий не стабильно. TL-WR741ND версии 4 отличается от версии 4.2 настолько, что у них разные прошивки...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TP-LINK -TL-WR741ND Ver:1.9
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
djsasha801
14
9488
24 фев 2019, 20:27
serg2000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TP-Link TL-WR741ND(ks) ver. 4.24 Не запускается
в форуме TP-Link
olehua
15
8424
10 авг 2018, 01:08
xamilllion Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TP TL-WR741ND(RU) ver:1.3 прошу fullflash
в форуме TP-Link
lubko
23 дек 2016, 12:08
andreuus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TL-WR741ND ver 4.21 номиналы резисторов
в форуме TP-Link
Crow
04 сен 2017, 19:25
csc-rimac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tp-link wr741nd ver 4.20 16mb flash Увеличиваем объем памяти
в форуме TP-Link
voronin10
03 ноя 2021, 22:29
voronin10 Перейти к последнему сообщению
